MAX C4 - smd tranzistor, IDENTIFIKACIA ???
duneha
#1 Příspěvek od duneha »
Dobry den, rad by som sa spytal ci by mi niekto pomohol s identifikaciou
SMD tranzistora. Je na nom napisane:
MAX a potom zvislo je tam C4
ta C4 by mala oznacovat date code alebo take nieco.
Hlavne oznacenie je asi MAX.
SERAFIN
#2 Příspěvek od SERAFIN »
Ak je to púzdro SOT-23 tak by to mal byť BCW29R
SERAFIN
#3 Příspěvek od SERAFIN »
Práve to označenie C4 je typ súciastky,dalej potrebuješ vedieť aj typ puzdra.
duneha
SMD oznacenie
#4 Příspěvek od duneha »
Na ten BCW som sa dival, ale C4 nie je oznacenie tranzistoru, lebo je to napisane zvisle, to je len nejaky DATE CODE alebo podobne.
Je to puzdro SOT-23.
V kazdom pripade v zapojeni je emitor tranzistora uzemneny - GND.
Takze to nemoze byt PNP tranzistor ale musi to byt NPN.
Takze BCW29 to nie je.
bardot13
#5 Příspěvek od bardot13 »
není to potom tento tranzistor : MAX Si-N =KTD 1304 pouzdro SOT 23
duneha
SMD znacenie
#6 Příspěvek od duneha »
Dakujem velmi pekne. Je to ono!!
Moc si mi pomohol, mohol by si prosim ta napisat v ktorom katalogu ci to nasiel, nemohol som to nikde najst. :))
bardot13
#7 Příspěvek od bardot13 »
Je to z katalogu VRT.
duneha
SMD.
#8 Příspěvek od duneha »
Dakujem este raz.
Poprosim o LOCK.
Zpět na „Součástky“
