LCD invertor z TV
Poradna určená pro amatéry
tibor1986
LCD invertor z TV
#1 Příspěvek od tibor1986 »
Zdravim, neviete niekto ako sa da odskusat invertor z lcd telky ? Telka po zapnuti nabehne no hnet sa aj vypne teda podsvietenie len, zrno tam je, na inv. mam +-24V, Vdim-2.35V, on-off-3,35V, ked spojim on off s gnd tak po -rozpojeni- sa rozsvieti na chvilu no zhasne zrno tam je, zajimave je ze nie ked spojim ale ked rozpojim sa na chvilu zazne. Skusal som postupne pripajat katody- ako mi poradil BALU, no ci je zapojena jedna alebo vsetky robi to to iste. Je zly mennic alebo daco ine, mozu byt zle aj katody ? mam dve taketo telky a robi to to iste presne. telky su oravy, model neviem napisem vecer. ale sak menic musi svietit samotny teda katody ked ho slahnem na stol pripojim katody +-24V a on off ci nie ? napetia zo zdroja vsetky sedia, 5V, 12V, 35V, 24V, 3,3V, napajanie video procesora 1.83V. este ma napadla taka vec ze kondiky v zdroji ak je zvlnene niektore napetie ale to je asi kravina bo ta telka ide ale len menic zhasne, zrno je tam stale. diky za rady
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jeden z trafáků má přerušenej sekundár ?
gulo
#3 Příspěvek od gulo »
nie nema, odpor na vsetkych sekundaroch trafakoch je 3,8 kilo ohm
čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
shleha
#4 Příspěvek od shleha »
Skús pripojiť invertor samostatne so žiarivkami. Pokiaľ je OK nesmie vypnúť.Samozrejme,žiarivky musia byť OK.Týmto odskúšaním vylúčiš vadu invertora,prípadne žiariviek.Niekedy sa chyba hľadá dlhšie,hlavne keď je medzizáv.skrat v trafku invertora.
Duvsan
#5 Příspěvek od Duvsan »
Nechaj pripojenú iba jednu trubicu, ostatné odpoj. Malo by to tú chvíľu (1-2 s) svietiť. Potom ju odpoj a pripoj druhú atď. Tým lokalizuješ chybnú časť (trubicu alebo výstup invertora).
tibor1986
#6 Příspěvek od tibor1986 »
no to som skusal, ze po jednej, no svieti to 2sek a zhasne, kazda jedna, a to iste robi aj druhy tv, menicov mam viac skusal som rozne, robi to rpesne to iste rosvieti a zhasne, neverim ze by boli vadne setky menice a trubice v 2 TV, nieco robim asi zle, ale co, napajanie +-24V mam, a on-off pin bud spojim s gnd alebo s +5V, ked spojim s gnd tak nie po spojeni ale po rzopojeni sa to rosvieti na 2sek
gulo
#7 Příspěvek od gulo »
Tibor ty hnup aspon si kukaj pod kym si prihlaseny ,len sem dopisem ked uz som tu
jeden invertor mal nejaky problem /myslim ze zly kontakt/na konektore trubice a pokial viem tak druhy mu stale nejde
