Problém při sloučení dvou kanálů do mono vstupu Sonet duo
usualboy
#1 Příspěvek od usualboy »
Prosím o radu ohledne sloučení stereo kanálu do mono vstupu Sonet duo. Při spojení "dráty na dráty" L+P mi nakonec při přehrávání zaznamenaného zvuku hraje jen jeden kanál, druhý tam zkrátka není. Nechápu to, delá mi to u zesilovače yamaha, který má ze sebe výstup. Přehrávání jde normálně na oba kanály na stejném kabelu, tím pádem to zákonite musí jit i obráceně.
rovelz
#2 Příspěvek od rovelz »
Bude to tím, že v tříkolíkové zásuvce je používán jeden krajní kolík pro
vstup signálu a druhý krajní pro výstup (prostřední je zem). Spojit L+P proto musíš i u druhého (výstupního) kolíku.
usualboy
#3 Příspěvek od usualboy »
Díky, ale jaký má výstupní signál vliv na vstupní signál? Při poslechu to stejně píchnu do sdířky R (radio), kdežto při záznamu je kabel v G (gramo). Zaznamenává snad jen jeden kanál, tzn. jenou jeden konektor?
#4 Příspěvek od ok1hga »
jaké konektory má na výstupu ta Yamaha ?
nemůže být problém v ní ?
a doporučuji propísknout ten propojovací kabel, jestli ti vedou oba dráty a zem
#5 Příspěvek od Hill »
V Sonetu nejsou v konektorech dutinky 4 a 5. Zřejmě máš šňůru s vyvedeným signálem levý=3 a pravý=5. Ty musíš sloučit ještě před konektorem Sonetu.
Pokud bys měl stereo tříkolík, což už je víceméně rarita, to se používalo jen málokde, pak máš ve šňůře levý=1, zem=2 a pravý=3. Opět v gramovstupu Sonetu nejsou propojené, musíš je propojit venkem.
Zkrátka, dokud neukážeš zapojení propojovací šňůry, můžeme tu bourat a stavět teorií, až nám bude mrňavo, a stejně nic nevyřešíme.
