Brum a Brum zesilovače
Vadné tranzistory vypájej a přeměř raději ještě jednou, někdy se stává, že jsou v desce zkratovány jinými součástkami.
Tranzistory měř d-testem multimetru nebo klasickým (ručkovým) ohmmetrem podle náhradního schematu:
Na d1 =15,51V
Na d2 =15,51V
Operák na vstupu pin 4 a GND = 15,6V
pin 7 a GND = 15,6V
pin 4 a 7 +-15,6V = 31,2V
Tedka pridou ochrany:
Měřím :Bez zapojeného AC,IO,R43 propojen dratovou propojkou
Jak si říkal že musím zjistit jestli něco nestahuje napětí na tom pinu 5 tak jsem došel kde se to děje postupným připojováním t10,t11 a d9 - pokud pripojim tyhle 3 veci a nepripojim t12 a nemam io v patici pak je na 5 pinu 14,25V jakmile pripojim t12 tak je na pinu 5 NULOVÉ napětí(relé okamžitě sepne a drží) pokud dám io a je tam t12 tak je na pinu 5 2,9mV a relé nesepne.
No je to přece tím, že nemáš připojený vodič "AC" (jak píšeš výše). Střídavé napětí z transformátoru se usměrní diodou D12, takže na kondenzátoru C19 naměříš záporné napětí, které je přes dělič R50/R33 přivedeno do báze T12 a zavírá ho. Když vodič "AC" odpojíš, tranzistor se okamžitě otevře a "stahuje" napětí k 0V. Jasné?
Takže pokud chceš dál pokračovat v oživování, tak buď zapoj vodič "AC" nebo nechej T12 zatím odpojený.
Rozhodně neoživuj bez fungujících ochran a začni s P1 nastaveným na max. odpor (minimální proud konc. tranzistory) a hlavně měřit a nesrovnalosti umět odstranit a hlavně vysvětlit.
p.s. Snad by bylo dobré zpočátku zkoušet s nulovým klidovým proudem (zkratovaný C13 (T2)).
