Gramorádio 1038A
stybba
Gramorádio 1038A
#1 Příspěvek od stybba »
Rád bych si opravil gramofon v gramoradiu Tesla duo 1038A, který se mi dostal do rukou. Radio je ok, ale někde na cestě mezi jehlou a přepínačem na vstupu zesilovače (přepíná radio/gramofon) je nějaká porucha něčeho. Při puštění desky je slyšet sice signál ale velmi slabě, naproti tomu je výrazný šum.
Schema přikládám... K čemu jsou odpory R5, R8 a trimr R11? K čemu slouží filtr(?) C13, R87?
Gramofon je osazen přenoskou VK4302, kt. je v pořádku a je výrobcem doporučená.
Jsem nadšený amatér... Máte pro mne někdo nějakou radu? :?
(17.41 KiB) Staženo 336 x
pajosek2
#2 Příspěvek od pajosek2 »
Pokud odpojíš signál z gramofonu,tak je ten vstup citlivý?
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Tipoval bych vadnou přenosku , mechanicky se může zdát vpořádku .
#4 Příspěvek od ok1hga »
oba systémy přenosky už budou po těch letech dávno rozsypané . . .
dá se to koupit nové, třeba tady
http://www.ame.cz/SHOP/tabid/36/QIShopA ... fault.aspx
ale cena je vyžší než zůstatková hodnota celého radiogramofonu . . .
stybba
#5 Příspěvek od stybba »
Pokud odpojím signál z gramofonu (v místě přepínače gramo/radio), vstup je citlivý.
Vadná přenoska je to první co mne napadlo. Proto jsem do raménka vložil přenosku starší, ale nepoužitou (zapečetěná krabička). Že se dá dnes koupit její ekvivalent vím, ale to považuju za nesmysl...
#6 Příspěvek od ok1hga »
stybba píše:jsem do raménka vložil přenosku starší, ale nepoužitou (zapečetěná krabička)
I nikdy nepoužitá s zapečetěnou krabičkou může být vadná !
Tyto prenosky likviduje vzdušná vlhkost a čas . . . . .
po 20ti letech (a ta tvoje může být i starší) už nefunguje téměř žádná.
. . . toto rádio měla manželka a kupovalo se někdy v roce 1985.
stybba
#7 Příspěvek od stybba »
ok1hga píše:I nikdy nepoužitá s zapečetěnou krabičkou může být vadná !
Dobře, ale tu přenosku jsem zkoušel v jiném gramofonu (NZC710) a hrála výborně.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Takže snad už jenom střední vodič-stínění .
pajosek2
#9 Příspěvek od pajosek2 »
Jednoduchá pomoc,zapoj místo přenosky jiný signál,hned uvidíš jestli je to pod šumem,zkreslené nebo kvalitní zvuk. :wink:
