Protáhnutí koaxu komínem
Basic
#1 Příspěvek od Basic »
Vyzná se tu někdo v komínech? Představte si situaci: komín, 2 průduchy, jeden vyvložkovanej na plyn a druhej volnej. Chtěl bych tím nepoužívaným protáhnout několik koaxiálů od antén. Může se to? Aby nějakej kominík nenadával. Dodávám že koaxy nepůjdou až z vrchu komínem, ale z půdy do dvířek na půdě a vyleze to v místnosti dírou a metr káblu ke stanicím :) Děkuji za odpověďi - !! ROZUMNÉ !!
feliz_navidad
#2 Příspěvek od feliz_navidad »
Kominík nebude nic namítat, respektive nemůže nic namítat, pokud komín nebude v provozu, tj. uzavřen v ústí (tam, kde spaliny opouští komín do volného ovzduší) a v místě napojení spotřebiče. Pokud budeš takovýto komín chtít začít znovu používat, projde novou revizí a pokud bude způsobilý, není problém si zatopit.
#3 Příspěvek od Hill »
Když ten komín spolehlivě slouží jen jako větrací a nepředpokládá se jeho opětné použití, proč bys nemohl? Proti tomu by ani kominík neměl protestovat, protože nepoužívané komíny ho budou zajímat jen potud, pokud jejich stav nad střechou ohrožuje zřícením.
Samozřejmě by měl nahoře být uzavřený nebo mít stříšku, protože, prší-li do nekrytého komína, budeš mít mokro v bytě.
Ale zvaž, kolik metrů koaxiálů půjde volným prostorem, nad nějakých 5m výšky je vhodné je odlehčit od tahu vlastní hmotností, tedy je na několika místech pevně stáhnout do svazku s délkově stálým lankem (například s akrylonovou prádelní šňůrou) tak, aby při napnutém lanku měly koaxiály mezi úvazy (po každých asi 2 m) vůli v průhybu aspoň 5mm.
Koaxy stáhneš normální balíkovou izolepou, polož lanko, přes to namotej pár závitů samovulkanizační pásky (neboj se ji při ovíjení natáhnout) a tak za hodinku dvě přes tu už částečně zavulkanizovanou gumu můžeš zatáhnout stahovací (panduit) pásku.
No a pak to takto připravené spusť komínem a lanko zajisti nahoře nejlíp na hmoždinku.
Jestli ti do komína může pršet i když pod tou stříškou spíše vyjímečně, je vhodné dole u výstupu nechat smyčku, aby byla o pár cm níž, než prostup stěnou. Stékající voda ti pak skápne dolů a nebude stékat po kabelech do stěny.
Basic
#4 Příspěvek od Basic »
V komínu je v provozu pouze jeden průduch kterej je vyvložkovanej. Druhej průduch je prázdnej a ten chci použít. Vůbec nevím jestli je nahoře ucpanej, jak to zjistit aniž bych nelezl na střechu? Ale nejspíš bude když se dělal plyn tak proč by měl být průduch co se už nikdy nebude používat otevřenej. Na topení tuhými palivy v druhým obýváku kamny s troubou je druhý komín.
Basic
#5 Příspěvek od Basic »
Jo, budou to tak 2 metry, ale tímto protáhnutím ušetřím asi 8 metrů už tak drahýho koaxku RG213.
#6 Příspěvek od Hill »
Vezmi si na půdu zrcátko, vysaď dvířka, zasuň ruku se zrcátkem skloněným tak, abys viděl nahoru, a, pokud bude venku světlo, uvidíš, jestli je komín uzavřený nebo ne.
Kvůli dvěma metrům kabely odlehčovat nemusíš.
Basic
#7 Příspěvek od Basic »
Tak žádný světlo jsem tam neviděl.
#8 Příspěvek od Hill »
Tak to neřeš a protahuj.
Basic
#9 Příspěvek od Basic »
Eště dědek s babkou maj kecy trošku... Ale kábl mi nezaplatěj. Musím vykoumat jestli jsou ty 2 metry jsou zasypaný nebo ne. Nahoře pod dvířkama vidím nějakou "suť" ale v díře ve zdi nic není.
#10 Příspěvek od p32 »
Klidně tam ty koaxiály dej. Kominík může kecat jen do funkčního komínu a to si toho kominíka můžeš ještě vybrat. Už dávno nemají rozdělené rajóny a monopol na ten nebo ten komín. Takže když přijde kominík, že se musí udělat revize komína, tak to není pravda. Je daný nový zákon o povinnosti kolikrát ho do roky nechat prohlédnou a případně vyčistit, nic víc. Revize se u domácích kommínů nedělají, jen u firemních. Na zlínsku si takhle teď kominíci-revizoři vydělávali na měsíc zkontrolovaném komínu od normálního kominíka za tu revizi 2000,- Kč za jeden komín a lidi z dědiny nečetli zákon a platili jak blbí. :wink:
Ale ještě k věci. Jak píše Hill, tak ty koaxiály připevni k nějaké šňůře, protože by se časem prověsily (poškodily).
Basic
#11 Příspěvek od Basic »
Ještě dotaz, bavíme se tu o samotným komínu nebo o komínu se 2 průduchy z toho jeden nepoužívanej?
#12 Příspěvek od Hill »
Jestliže má komín dva sopouchy, z nichž jeden nejde použít, tak kominíka zajímá jen ten používaný sopouch.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Taky jsem takhle zbořil jeden vyvložkovanej, ale nepoužívanej a rozsypanej komín na domě, ale jen pod střechu a nechal ho jako "stoupačku" z půdy až do sklepa, že tam jednou natáhnu trubky pro solár na ohřev TUV . Tehdy jsem ještě netušil, co se mezitím prožene za solární bouři.
Ostuda je , když jeden z nejrozsypanějších komínů má starosta SDH, ten je tak nakloněnej, že popírá přírodní zákony.
Jo - a pozor - otevřeným komínem v zimě pěkně táhne.
#14 Příspěvek od p32 »
Basic píše:Ještě dotaz, bavíme se tu o samotným komínu nebo o komínu se 2 průduchy z toho jeden nepoužívanej?
Od začátku je řeč o komínu s 2 průduchy a z toho jen jedním průduchem používaným po vyvložkování. :wink:
Bernard
#15 Příspěvek od Bernard »
A řeč je o protáhnutí koaxu komínem. Ale co kdyby kominík protáh' komín koaxem? :o
