Driver UMAX ASTRA 2200
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím přispívající . Syn byl obdarován starším scanerem . Asi i proto , že nelze běžně lehce uživatelem uvést do provozu . Po připojení k PC není detekován . Na g jsem načetl toto , i kdybych chtěl nějak postupovat nemám jak , neb nevím o čem je řeč . Pokud by někdo přímo vlastnil automaticky instalovatelný ovladač tak snad i koupím . Výpis z g : Pokud snimani pomoci ovladace primo obsazeneho ve WinXP nefunguje je nejcastejsi pricinou chybna komunikace mezi skenerem a USB pocitace. Skener, na rozdil od novych pocitacu, neovlada rizrni pouzivajici sdilene IRQ. Toto sdileni je aktivovano pouzivani souhrn funkci ACPI. Skener neni s rizenim ACPI kompatibilni. Pokud tedy tato stuace nastane je nutne rizeni ACPI na pocitaci vypnout. ?? :D
#2 Příspěvek od rnbw »
Ked po pripojeni k PC nevidno USB zariadenie, tak je scanner vadny.
Mourek
#3 Příspěvek od Mourek »
no je to už docela starý kousek, mám něco podobného a používám protože to snímá víc bnež A4.
1) Má tedy verzi USB a ne SCSI?.
2) poslední windows na kterých se to á oživit jsou XP . Nevím jak starší winy , tam může být problém s USB.
3) Funkční ovladače jsou zde , včetně různých patchů
http://www.umax.cz/index.php?modul=prod ... =UMASC2520
Jinak já mám verzi SCSi a dopadl jsem tak že jsem zrušil winy a dal tam UBUNTU a běhá. Dofám že svítí a cuká motorkem po zapnutí.USB kabel krátký , silnější nejlépe s ferity na konci.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Jo , z těch stránek mám i úryvek . Jelikož byl origokabel krátký , tak jsem si dovolil dlouhý . Postup nahrání driveru a patche (?) nevím . On sice synátor dostal i nějaký driver na flasch , ale byl tam notes a tam dlouhý postup , kdy dvakrát napsáno , dát znovu w a opravit . No a na takové ovladače nechci ani šahat .
#5 Příspěvek od Hill »
Umaxy chodily na W2k a WMe bez problémů, ve WXPProfessional vypukl problém vždy po příchodu nějaké aktualizace, a to i v případě, že jsem instaloval drivery v režimu kompatibility třeba s W98.
Ale stačilo přeinstalovat driver a zase to do příští aktualizace chodilo.
Mám Astru 4500 USB a co jsem si s ní užil, zejména s neochotou komunikovat s jakoukoli jinou, než s tou původní verzí TWAIN, už jsem popisoval ve starším vláknu.
Kupodivu ve Vistách mi chodí, jen musím napřed připojit skener a stisknout tlačítko na něm. Pak se mě systém zeptá, čím má obrázek otevřít, tak vyberu program a pozavírám okénka, která nepotřebuji. V tom programu pak vyberu možnost "získat z rozhraní Twain" nebo jak se to v kterém jmenuje, naskočí uživatelské rozhraní skeneru a už to funguje. Jen mi nadával, že nemůže najít profil ls002.icc , tak jsem ho tam nakopíroval ze starší verze a je pokoj.
Jeden čas jsem byl odkázaný na rozhraní WIA - je to tak, je chudé, náhled tak malý, že se toho v něm moc nepozná, a nastavení si nepamatuje, tak se pro každý sken musí nastavovat znovu. Fakt je na howning.
Tak si myslím, že s divery pro modely 2100 by to mělo také chodit, jen v režimu kompatibility s maximálně 32bitovými verzemi Windows, protože pro tyto skenery nikdo drivery k 64bitovým Windows nikdy nenapsal.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
A jak se Ti to , Hille , chová bez ovladačů . Ohlásil by se i bez nich ? Jinak mi zbyde zdroj a stejně pojedu na SD .
#7 Příspěvek od Hill »
Normálně mi našel skener v editoru volbou položky "Získat ze zařízení Twain" (a dokonce se představil), jen přes WIA rozhraní se s ním blbě dělalo.
Ale zkoušel jsem nainstalovat předtím drivery pro starší model, tak je možné, že proto.
Jo, používal jsem k tomu nějakou dobu MS Photoeditor, nenainstalovaný, jen nakopírovaný z nějakého staršího počítače.
Pak jsem stáhl ty originál drivery pro WXP, ale, co jsem tehdy provedl, že mi ten skener začal chodit bez ohledu na nové aktualizace WXP a dokonce chodí i s Vistami... myslím, že šlo o pořadí zapínání. Vyzkoušej.
Zpět na „Výpočetní technika“
