Svářecí invertor s IGBT moduly
Vše co se týká silnoproudu.
zuzi
#46 Příspěvek od zuzi »
PavelFF píše:Bude.
no tak jen abych se dostal proc ho vlastne kucham :), prestal chodit, tak sem to rozhodil a koukam koukam a nasel sem par oprav prorazenejch diod od drivjejska ale jen v smdcku a nahrazeny bat48kama. no ale tak hledam dal a nasel sem uloupnutou diodu z logiky, sou tu samy 4093 a u jednoho chybi, ale nastesi to vypada ze sou tu ty dalsi zapojeny schodne, jeste sem z toho moc nevylustil zapojeni, hop sem hop na druhou stranu a tak. jo a je tu asi 5 diod na tistakach ktery zurive blikaj.
Je tu 9kousku 2sk2611. takze zadny IGBT. Kdyztak mi nekdo napsite kam to mam uploadnout ci poslat :). je tu zajmave trafko,urcite se bude libit :)ma udelane vinuti asi na 7mm silnem plosnaku.
JInak ma psano 100% pri 100A, 60% pri 120A a 30% pri 140A.. jen taknesetkal ste se sni nekdo ? asi tezko co :)
PavelFF
#47 Příspěvek od PavelFF »
Mě zaujalo těch 9kusů tranzistorů. Kdybys napsal 8 nebo 10, to bych se nedivil.
Jestli můžeš, omaluj zapojení výkonového obvodu, ten bývá dost jednoduchý( můstek nebo jednočinný měnič). Pokud je tam 9 tranzistorů, tak to bude nějaké překvapení.
Fotky dej do nějaké veřejné úschovny na netu a hoď sem odkaz.
wyfyman
#48 Příspěvek od wyfyman »
Zdravím, našiel som pre inšpiráciu nejaké schémy na ruských stránkach.
http://www.vadne1.narod.ru
http://www.y-u-r.narod.ru/Svark/svark.htm
Mimochodom, neviete mi poradit kde sa da zohnať to feritove jadro E65?
Dík.
PavelFF
#49 Příspěvek od PavelFF »
wyfyman: Dobré odkazy.
Jádra jsem kupoval u firmy DOE. Byla nekřesťansky drahá.
Nevím, jestli posílají na Slovensko, ale třeba máš někoho v ČR, kdo ti to vyzvedne.
http://www.doe.cz/
http://www.doe.cz/soubory/ce_fe_pr.xls
toto
#50 Příspěvek od toto »
wyfyman píše:Zdravím, našiel som pre inšpiráciu nejaké schémy na ruských stránkach.
Dík.
Nějaké feritové jádra prodává i HADEX, E65 z materiálu H22 za 29Kč.
http://www.hadex.cz/grcwn/productCatalo ... Elektrosoučástky%20ostatní&sCat=kostřičky%20a%20jádra%20pro%20trafa&id=id208
wyfyman
#51 Příspěvek od wyfyman »
Dík za odkazy, asi to budem najskor realizovat s dvomi menšími jadrami
zo šuplíkových zásob, majú stred asi 20x20mm. Myslím si že by to nemal
byť problém.Len to zaberie trocha viac miesta. Máte s týmto už niekto praktické skúsenosti? javascript:emoticon(':taunte:')
Ak ste už niekto pozerali tie ruské schémy,určite ste si všimli že oproti
tej Polskej spawarke tam majú použitých viac RD a RC členov na
potlačenie prúdových špičiek pri vypínaní záťaže. Asi by to chcelo do tej
polskej doplniť,aby tie tranzistory dlhšie vydržali.
toto
Jádro
#52 Příspěvek od toto »
Jádro E65 z Prametu má střední sloupek 20x27mm takže 20x20 by na pokusy mělo stačit. Viz soubor Ferit.pdf v uploadu.
http://upload.ebastlirna.cz
PavelFF
#53 Příspěvek od PavelFF »
Jen tak na okraj. Je docela důležité, z jaké hmoty je jádro a hmota H22 (z Hadexu) má o jiné parametry vůči H21.
Mám dojem, že H21 byla dost vzácná a ve výprodejích se moc nevyskytovala na rozdíl třeba od H11, 12.
toto
ferity
#54 Příspěvek od toto »
Pokud znáš parametry hmoty feritu vše ostatní se dá vypočítat.
http://www.jdvd.cz/ferity/tabH.htm
Jinak jsem byl dnes v Hadexu a zakoupil jádra E65 (29Kč za pár!!) uvidíme co to umí za ty prachy. :P :P Mají to už jen doprodej posledních 40ks. :cry:
toto
#55 Příspěvek od toto »
MichalS píše:Tak včera večer jsem úspěšně vyzkoušel svůj invertor a dosáhl jsem 110A. Zatím to je v trochu nepraktickém provedení, ale funguje to. Fotky jsou na http://mojeelektronika.wz.cz/muj%20invertor.htm. Práce ale nekončí, musím to teď trochu zoptimalizovat (hlavně co do velikosti) a rád bych předělal i řízení.
Takže všichni co zkoušíte něco podobného, dejte se do práce, jde to :P. Samozřejmě dejte o svých úspěších taky vědět...
podle těch fotek tvého invertoru je vidět že jsi vyřadil budící trafo a použil optočleny a samostatné napájecí trafka pro buzení (asi podle jiného polského návodu).
Jestli můžu mít dotazy, jaké jsi použil optočleny a kondenzátor v serii s primárem hlavního trafa a jak to celé chodilo? Bylo to lepší než s budícím trafkem?
Díky za odpověď.
toto
Návrh
#56 Příspěvek od toto »
Pár užitečných informací pro návrh spínaných zdrojů
http://album.volny.cz/ppadre/
tomaskunc
#57 Příspěvek od tomaskunc »
Šel by váš invertor použít pro tig?
toto
Ruské Invertory
#58 Příspěvek od toto »
Konstrukce ruských svařovacích invertoru http://www.nexor.1kv.ru/svarka/barmaley/
MichalS
Dokončený invertor
#59 Příspěvek od MichalS »
Na [url]mojeelektronika.wz.cz[/url] je několik obrázků invertoru co jsem postavil, je to dole verze 2. Zdraví Michal.
karcci
odzkoušené
#60 Příspěvek od karcci »
Doporučuji rozcestník s odkazy na stránky s mnoha informacemi, datasheety a schématy :
http://www.weldstar.narod.ru/
Nutno ovládat azbuku.
