Zesilovač AIWA AV D-77
Philip_Fry
#76 Příspěvek od Philip_Fry »
No v AME mají naštěstí oba, takže vezmeš jeden takovej a druhej makovej...
Generalsound : No právě proto, že jsou darlingtony, tak i když nebudou vykazovat průraz, bude lepší je vyměnit, zas nestojej svět... Jako otestovat samozřejmě jdou, ale...
#77 Příspěvek od 555 »
tak Q406 jsem kontroloval multimetrem nejeví se jako proražený je označen jako CC555l
#78 Příspěvek od 555 »
ten odpor jak jst emi tu napsali nemuzu najit ale už sem taky unavenej a vy určitě taky.tak to necháme na zítřek.Děkuju strašne moc.zejtra když se vám bude chtít můžeme pokračovat:-)děkuji opravdu moc:-)
jinak no darligntona já nezměřím.multimetrem to nepude ale to nevadí.bude lepší koupit.jen bych rád koupil rovnou už všechny ty součástky co budou potřeba ale to vyřešíme zejtra:-)já zatím taky zkusím na něco přijít a uvidíme
Naposledy upravil(a) 555 dne 10 úno 2011, 02:06, celkem upraveno 2 x.
Generalsound
#79 Příspěvek od Generalsound »
Tak jo. Vyměň ty koncový, na 78,9% jsou v háji. Když to zapneš přes tu Járovku, neměli by odejít. pokud maj mezi bázema do 3V, tak iddle obvod funguje , nemělo by se nic stát.
Philip_Fry
#80 Příspěvek od Philip_Fry »
Dobrej nápad, pracovat ospalej, to je nejlepší cesta, jak odpálit něco dalšího... :)
Generalsound : Amen...
#81 Příspěvek od 555 »
právě no a to bych nechtěl už nic odpálit:-)jo jinak mezi bázema je 1,8V
#82 Příspěvek od 555 »
[zejtra až prijdu domu tak se podívám nam tu cestu od těch bází a uvidíme.a ted už vážne teda dobrou :)
Generalsound
#83 Příspěvek od Generalsound »
No, že děkuješ je hezký, ale z odpálených koncových tranzistorů diskuse na 6 stránek... To je ostuda. S opravama na dálku se mám ještě dost co učit :D To neni, jako když to mám v dílně na stole a vim co měřim :D
#84 Příspěvek od 555 »
já vím že je to na šest stránek no :) možná kdybych ihned odpojil to relátko a překlemoval ihned od začátku žárovkou tak je počet stránek menší. :)
jinak tranzstor Q406 jsem měřil na multákem a nejeví známky průrazu a odpor R415 má hodnotu 38,5ohmu což by odpovídalo
#85 Příspěvek od 555 »
tak měřil jsem Q420,Q421,Q406,Q404,Q405,Q403,Q402,
diody D441,D414,D401 (u diod jsem i jednu nožičku odpájel a měřil přechod PN.žádná z těchto součástek nevykazuje chybu.tak nevím proč na bázi naměřím SS napětí :roll:
Philip_Fry
#86 Příspěvek od Philip_Fry »
Přečti si ještě jednou poslední odpověď na 5. stránce.
Generalsound
#87 Příspěvek od Generalsound »
Pokud jsou tedy opravdu všechny tranzistory v pořádku, propoj BE toho horního konc. tranzistoru. Mělo by být na výstupu pak 0. POZOR - NEZATĚŽOVAT,nebo zničíš budič. Pokud tam takhle nebude ss napětí tak až pak vyměníš ty koncový bude to OK
#88 Příspěvek od 555 »
chápu vím že u těch tranzistorů je mezi B e E odpor.
no proklemoval jsem u Q408 B a E ale napětí na výstupu (E) je pořád.ale přítom jsem nikde nenašel v těhle cestách nic vadnýho co by otevíralo ty tranzistory.( že na B naměřím ss napětí) :roll:
#89 Příspěvek od 555 »
rád bych vyměnil ten Q406 (CC5551)ale nemám ho doma a zkouším zatím najít jeho náhradu.
na bázi na tomto tranzistoru naměřím 29V proti zemi,na colektoru 28,1V a na emitoru 28,1V
Philip_Fry
#90 Příspěvek od Philip_Fry »
Ten CC5551 je nejspíš přeznačený 2N5551, výrobce doporučuje ho nahradit 2SC3478, který asi neseženeš. Parametrově hodně podobný a tudíž podle mého názoru vhodný na tuto pozici je BF420A. Případně když ho chceš za každou cenu měnit, tak v AME ho mají (ten 2N5551), ale raději ještě zkontroluj datasheety.
Za další, ten tranzistor měříš blbě, takhle nic nezjistíš. Měř napětí B-C, pak C-E, rozdíl v těch napětích by měl být cca 0.5-0.7V, pokud ano, tak je tranzistor nejspíš OK. Proměř tímhle způsobem všechny tranzistory kolem, ono se stává, že diodový test neukáže nic a přesto je tranzistor v háji.
Další pitomost je, že na emitoru toho Q406 nemůžeš naměřit kladné napětí vůči zemi, už jsem ti to psal dvakrát nebo třikrát, podívej se pořádně na schéma.
Dál, už nevím pokolikátý se ptám - na bázích koncových tr je proti zemi KLADNÉ napětí u obou? Pokud ano, prohlídni si schéma a přemýšlej kudy tam leze, zejména na ten spodní tranzistor.
IMHO by bylo nejlepší celý ten kanál důkladně proměřit včetně pasivních součástek, nakonec máš v tom zesilovači čtyři funkční shodné moduly pro porovnání.
