AVR nejde programovat přes LPT
Andrea
Re: odie
#31 Příspěvek od Andrea »
Beru to podle
odie píše:Takže já to zkusim odpojit od Vcc a napájet externě, země spojim
Pokud je z Vcc napájený oddělovač, tak by to s odpojeným Vcc mohlo kvůli obrácené diodě nefungovat, ale je to jen doměnka.
GeorgeB
#32 Příspěvek od GeorgeB »
Andreo máš pravdu, z konjunkce obou citací autora dotazu vyplývá, že v programátoru nebyl napájen oddělovač:) Pak nejspíš opravdu bude dioda připájená obráceně nebo vadná
odie
#33 Příspěvek od odie »
takže myslíte že by šla reklamace ?
Andrea
#34 Příspěvek od Andrea »
Tak tu diodu změř, ať je aspoň v něčem jasno, případně to vyzkoušej s externím napájením na Vcc s rozpojeným JP1.
odie
#35 Příspěvek od odie »
dioda je za nálepkou, tu bych nerad v rámci záruky sundaval
zkoušel jsem to s externím napájením s i bez jumperu a nic
v obou případech jumperu napětí VCC - GND na konektoru 0,5V
GeorgeB
#36 Příspěvek od GeorgeB »
odie píše:dioda je za nálepkou, tu bych nerad v rámci záruky sundaval
v obou případech napětí VCC - GND na konektoru 0,5V
Jelikož anoda i katoda diody je vyvedena ven z programátoru(Anoda na JP1 a katoda na pinu VCC ISP konektoru), tak se to dá změřit zvenku. A o co tu jde není externí napájení samotného programovaného obvodu, ale i programátoru. Prostě při programování přivést externí napájení i na piv VCC na ISP konektoru programátoru...
odie
#37 Příspěvek od odie »
když měřím napětí z VCC(konektor) - do spojený Jumper tak to ukazuje +4,3V
Andrea
#38 Příspěvek od Andrea »
Změř diodu, ne napětí. :roll:
odie
#39 Příspěvek od odie »
Tak je to nějaký divný, když dám měřidlo na měření diod - kladný konec na jumper a záporný na konektor VCC, ukáže 1,6, obráceně ukáže 0,6
Andrea
#40 Příspěvek od Andrea »
Takže na 99% je ta dioda obráceně. Tak JP1 rozpoj, programované zařízení napájej externě a to externí napájení (+5V) přiveď i na pin Vcc na ISP konektoru a vyzkoušej to, jestli to bude programovat.
odie
#41 Příspěvek od odie »
Tak jsem to konečně odzkoušel a funguje :D
Dioda je skutečně obráceně
Díky moc za radu.
to GeorgeB: Šla by ta dioda přepájet ? Vzhledem k velikosti předpokládam že spíše ne.
Takže to asi časem dám na reklamaci.
GeorgeB
#42 Příspěvek od GeorgeB »
Dioda je v provedení SMD velikost SOD80.Přeletovat určitě půjde. Jen si dát pozor, aby se při odpájení nezničila. Nebo případně jí proklemovat. Stejně nevidím důvod jí tam mít(pokud si dá člověk pozor, aby na VCC konektoru ISP nenapojil napětí vyšší než 5V.
raraschek
#43 Příspěvek od raraschek »
Koukám, že probíráte AVRPROG USB V2. Nedaří se mi ho rozběhat pod Win7 64bit. Nepodařilo se někomu? Nejde ani HID ani emulace COM.
Atlan
#44 Příspěvek od Atlan »
pre serioznu pracu pouzivat seriozny system :D XP
