Průřez vodiče pro DC proud
Vše co se týká silnoproudu.
pepe363
#1 Příspěvek od pepe363 »
Zdravím, ať hledám kde hledám, nemohu jednoznačně najít povolené hodnoty proudu CU vodiče pro DC proud.
Chci do kufru auta připojit zesilovač, který je jištěn pojistkou 25A. Tu samou použiji i u baterie pro ochranu vedení. Zakoupil jsem 5m CU vodiče (drát) s průřezem 6mm2. Lze ho použít?
Zase ale na druhou stranu tim drátem určitě nepoteče nepřetržitě plných 25A. Nejsem blázen kterej by jezdil neustále se zesilovačem na maximální výkon =)
Díky
OK2STO
#2 Příspěvek od OK2STO »
bez problémů ho mužeš použít.
Bernard
#3 Příspěvek od Bernard »
Efektivní hodnota střídavého proudu je vlastně fiktivní DC proud. Pokud jde jen o oteplení vodiče způsobené jeho odporem, jsou na tom oba ty proudy stejně, AC nebo DC.
Milan_F
#4 Příspěvek od Milan_F »
Orientačně se počítá 6A/mm2. U traf je tomu jinak.
pepe363
#5 Příspěvek od pepe363 »
Takže jsem nenakoupil špatně. Díky moc za rady =)
Re: Průřez vodiče pro DC proud
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
pepe363 píše: Zase ale na druhou stranu tim drátem určitě nepoteče nepřetržitě plných 25A. Nejsem blázen kterej by jezdil neustále se zesilovačem na maximální výkon =)
Díky
Teoreticky 25A do 4ohm repráku je 2500W. I kdyby to mělo jen 50% účinnost zesilovače a obyčejný repráky s citlivostí 89dB/1 W/1m, byl bys blázen, kdybys do toho auta při tomto výkonu jen nastoupil.
Jinak ten výpočet je samozřejmě nesmyslnej matematickej kotrmelec, při 13.8V a 25A je trvalý (střední) příkon pro zes 345W, ale nikde v zadání není psáno, že nepožíváš 24V aku či více nebo nějaké speciální nahrávky a tam už je to k zamyšlení....
vasekpetr1
#7 Příspěvek od vasekpetr1 »
Ovšem do auta bych asi použil raději lano, jak tvrdý drát - jestli jsem to dobře pochopil - bo otřesy a podobná nebezpečí.
Sandal
#8 Příspěvek od Sandal »
Já když měl tyhle audiofilský záchvaty tak jsem do auta natahal k zesilovači kabely 16mm2 :roll:
feliz_navidad
#9 Příspěvek od feliz_navidad »
Jedna 6-ka je docela málo. Doporučil bych alespoň 10-16mm2, a rovnou dvě - přitáhnout i zem přímo od baterky. Otázkou ovšem je, co je to za zesilovač...
#10 Příspěvek od Crifodo »
vasekpetr1 píše:Ovšem do auta bych asi použil raději lano, jak tvrdý drát - jestli jsem to dobře pochopil - bo otřesy a podobná nebezpečí.
naopak, vhodně zvolený tuhý drát může znamenitě zpevnit skelet, zvlášť když už v karosérii zahlodala koroze.
vladodyno
#11 Příspěvek od vladodyno »
>crifodo
skoro som padol pod stôl :D :D :D
helios
#12 Příspěvek od helios »
Správne, Crifodo, ale ešte lepšie je okolo káblov vystužiť handrami namočenými v Epoxide... :lol:
vasekpetr1
#13 Příspěvek od vasekpetr1 »
Si připadnu jak v jiném světě...
pepe363
#14 Příspěvek od pepe363 »
ZdenekHQ píše:
Díky
Tak tady je asi chyba ve čtení a pochopení =) V zadání jsou všechny potřebné informace =) Naprosto ale nechápu, proč je tu řeč o výkonu reproduktorů, když se v zadání dotazu ptám na průřez vodiče pro DC proud od baterie. Možná je něco špatně u mě, ale jinak se v běžným světě DC proud do reproduktorů nepouští =) Šlo mi o napájecí vodič do zesilovače :D
