USB Flashka
paveltl
USB Flashka
#1 Příspěvek od paveltl »
Jen chci něco zkusit než to poletí.
Mám tu USB Flashdisk, na kterém nešli přečíst všechna data. Byly vidět v komadru, všechny šli přečíst v PC, ale nešli spustit v multimediálním přehrávači - bylo vidět kolik je tam písniček, ale přehrávat šly až od 50-tý.
Takže jí kámoš zkusil naformátovat, jak je zvyklý a zatím mu to vždy fungovalo. Prý mu občas dělala i předchozí flashka a po formátu zas fungovala normálně. Jenže teď hlásí velikost 0 a nic s ní nejde udělat.
Dá se s tím něco zkusit, nebo je to na vhození?
Bude to něco se systémem dat, nebo rovnou hardwarové?
O vlastní flashku nejde, při dnešních cenách je jasný koupit novou. Ale vzal jsem si jí na pokusy, takže spíš vyzkoušet si co jde nebo nejde, přičemž zničení nebude vadit. Buď jí zprovozním a něco se přiučím, nebo jí odložím do nebezpečnýho odpadu.
Naposledy upravil(a) paveltl dne 11 úno 2011, 11:54, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Podla vyrobcu, typu, usb id alebo rozobratim zisti, aky riadiaci IO je vnutri. Potom k nemu najdi na webe servisny program a mozes sa s nim pohrat.
paveltl
#3 Příspěvek od paveltl »
je tam řadič Chipsbank
CBM2092
B98452-16
paměť SAmsung 852
K9(GAG)08UOM - ta čísla v závorce jen tuším, barvivo je smyté a zůstalo jen gravírování.
Bohužel nic víc o tom nevím, je to reklamní hračka a uvnitř kovové pouzdro bez popisu.
rnbw: můžeš se trochu rozepsat? Jde mi právě o informace jak postupovat, kde hledat a co. Díky
#4 Příspěvek od rnbw »
CBM2092 daj do Googlu - najde ti to nejaky UMPTool, tak ho stiahni a vyskusaj.
paveltl
#5 Příspěvek od paveltl »
Tak jsem spustil Start(S)
Tak to ze začátku jede teploměr a píše E:BAD:0/4096,Low level Scanning...
Pak to skončí a píše E:BAD:0/4096, Cap.:2022 MB.SN:111blablabla,T:0:7:45
Ale nevím co dál, jestli už to je hotový, nebo jen otestovaný.
Mám tu ještě tlačítko Restore Flash - ale co se jím obnovuje netuším.
raději se zeptám když nevím co dál, než něco zbytečně zničit.
#6 Příspěvek od rnbw »
Vyskusaj - ukonci program, odpoj flash a znovu pripoj. Ak nebude naformatovana, tak naformatuj vo windows. Potom zapln celu kapacitu nejakymi datami, nasledne odpoj, pripoj a skus vsetko precitat.
paveltl
#7 Příspěvek od paveltl »
Paráda, funguje, je naformátovaná, data na ní jdou zapsat i přečíst.
Takže předpokládám že tohle je obecný postup na pokus o opravu:
- zjistit si jaký je uvnitř čip
- k danému čipu najít UMPTool a tím je projet
- pokud se povede bude funkční.
Díky, dobrá zkušenost, tohle se může někdy hodit.
#8 Příspěvek od rnbw »
Kazdy vyrobca to nazyva inak, ChipsBank to vola UMPTool.
yakl
#9 Příspěvek od yakl »
Ak všetko zlyhá, tak je tu ešte jedna možnosť, posledná. Na stránke APACER-u existuje formátovacia utilita na USB. Je to súbor Formatter2.9.1.8A.exe s veľkosťou asi 1/2 MB. Na nič sa nepýta, v PC vloženú USB kľúčenku nízkoúrovňove sformátuje tak, že zmaže aj značku pôvodného výrobcu a systému sa zrazu takáto kľúčenka javí ako univerzálna, neznámeho typu. Ale funguje to. Ja som tiež chcel pred nejakým rokom zahadzovať 8GB kľúčenku. Po sformátovaní ju doteraz používam.
ar196
#10 Příspěvek od ar196 »
Jaksi jsen ji tam nenašel(Formatter2.9.1.8A.exe ) link by nebyl.
#11 Příspěvek od rnbw »
Univerzalna utilita moze pracovat jedine na urovni sektorov, co je pri chybe na nizsej urovni nedostatocne.
Quest
#12 Příspěvek od Quest »
To ar196. Zkus se zeptat strýčka!
http://www.google.cz/#sclient=psy&hl=cs ... 2a7f301bb6
ar196
#13 Příspěvek od ar196 »
strejček je plnej skus najít ten download.První dva a víc už nehledám.Jen se podívej co si sosneš pod tím odkazem.
svkmilan
#14 Příspěvek od svkmilan »
ar196 píše:Jaksi jsen ji tam nenašel(Formatter2.9.1.8A.exe ) link by nebyl.
Kód: Vybrat vše
http://www.apacer.com/en/support/downloads/Repair_v2.9.1.8A.zip
Repair nástroje - podľa výrobcu FLASH-ky
Kód: Vybrat vše
http://flashboot.ru/index.php?name=iflash&pagenum=8
ar196
#15 Příspěvek od ar196 »
Těžko se to hledá když se to jmenuje jinak :D
Dík podle verze jsem to nehledal
Zpět na „Výpočetní technika“
