CTV 286B hoří odpor R178
Poradna určená pro amatéry
levap112
#1 Příspěvek od levap112 »
Potřeboval bych poradit s opravou televizoru CTV 286B.Prvotní problém byl,že při zapnutí z pohotovostního režimu se v televizoru ozývalo
lupání.Vyměnil jsem tranzistor VT141- BU2520AF a kond.C145.
Ted mám problém s tím ,že při zanutí do provozu mi "hoří" odpor R178
tranz.VT170 jsem kontroloval a je v pořádku,stejně tak dioda VD 170.
Napětí +45V není místo něj jsem naměřil-35V,na kond.C150 mám 200V na C160 mám 16V.Může mi někdo poradit jak pokračovat dál?
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
NL161-TDA8350Q ?
Honza - kokúň
__________________________
jerab
#3 Příspěvek od jerab »
Honza-kokun. Nešlo by to bez urážek?
Vydricak
#4 Příspěvek od Vydricak »
Pokial si si nevsimol, tak je to jeho podpis a ta veta sa nachadza v kazdom kokun-ovom prispevku!
mirosne
#5 Příspěvek od mirosne »
Je to obvod E/W kondíky si pozeral?
Pozdravujem Vás, Miro.
levap112
#6 Příspěvek od levap112 »
Vyměnil jsem TDA8350Q a chová se to úplně stejně ,tedy po zapnutí z klidovího režimu se místo +45V na R178 objeví -35V a odpor se silně zahřívá.
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
Musíš za ním najít to, co ho tak zatěžuje!!!
