Dobrý podvečer
Mám parkovací kameru a displej do auta, pokoušel jsem se vymyslet schéma zapojení. Moje myšlenka byla taková že si pro tenhle systém udělám v autě samostatnou elektriku . Chtěl jsem abych si mohl kameru zapnout až po otočení klíčkem v zapalování (nastartování) abych si nevybyl autobaterii proto to Relé 1. Dále jsem pak chtěl abych mohl kamerový systém zapnout samostatně spínačem (i při jízdě dopředu:D ) a zároveň aby se mi zapnula automaticky po zařazení zpátečky
ale tím pádem tady může nastat kritický stav když budu mít zapnutý spínač , a zařazenou zpátečku
Proto tam je to relé 2 , když nebudu mít zařazenou zpátečku spínač SP2 bude rozepnutý, a relé bude v poloze D B spojeno (viz schéma), pokud zařadím zpátečku tak se jakoby SP2 sepne a relé se přepojí do F B spojeno
Vymyslel jsem to tak správně, nebo si odpálím baterku ?
Ještě poslední dotaz, připojovat k relé paralelně diody kvůli zpětnému proudu (po rozepnutí )?
Předem děkuji a doufám že pochopíte moji sáhodlouhou myšlenku
obrázek je pod tímto odkazem
Zobrazení v tomto okně zrušeno, obrázek je širší, než 800px.
