Tesla Dajana, porovnávací obvod
Poradna určená pro amatéry
Hejnicek
#166 Příspěvek od Hejnicek »
Primlouval bych se za foto utrob zahradniho domku.
At vida sva tajemstvi.
Vedeli bychom, jaka vlakna na foru muzeme ocekavat v nejblizsi budoucnosti.
Oberleutnant
#167 Příspěvek od Oberleutnant »
na youtube jsem našel toto video, ve kterém je Orava 128: http://www.youtube.com/watch?v=kMhYv-AcFAY
podle mě se obraz nemůže při poruše takto deformovat, myslíte, že je to filmový trik?
#168 Příspěvek od masar »
Může se takto deformovat, zvláště, když to chceme, jedná se o uměle vytvořenou "poruchu", ten kdo prováděl ten "trik", musel tv rozumět. :wink:
Podobnou poruchu lze vytvořit kombinací zkratu ve vychylovačkách a přídavným ss magnetickým polem.
Oberleutnant
#169 Příspěvek od Oberleutnant »
u Dajany mi opět přestal fungovat zvuk, zase je slyšet jen slabý brum z repráku, jinak nic.Podobný problém jsem už jednou měl, bylo to studeným spojem.
Měřil jsem napětí na patici elektronky PCL86 - vývod 3 = 207V
6 = 198V
7 = 6V
8 = 4V
9 = 65V
Po přiložení šroubováku na mřížku triody se ozýval brum
Schéma je zde: http://www.teletym.g6.cz/schemata/tvp/oliver.pdf
schéma zvukové části se nachází na poslední stránce
podle schématu mám nižší napájecí napětí B = 65V a správně by mělo být 95V.Když se po přiložení šroubováku na mřížku triody ozýval brum, znamená to, že obvody ZMF a regulátor hlasitosti by měly být funkční?
#170 Příspěvek od masar »
Oberleutnant píše:...Když se po přiložení šroubováku na mřížku triody ozýval brum, znamená to, že obvody ZMF a regulátor hlasitosti by měly být funkční?
A víš kde jsou obvody ZMF??? Před šroubovákem nebo za šroubovákem? Jak se můžeš takhle ptát? Já vím, že myšlení bolí, ale co je moc, to je moc. Takže na tuto otázku neodpovím.:wink:
V bodě B má být 200V.
Oberleutnant
#171 Příspěvek od Oberleutnant »
ve zdroji má být podle schématu v bodě B 200V, ale u vývodu 9 elektronky PCL86 má být 95V, ale naměřil jsem jen 65V, takže to asi bude svědčit o tom, že koncový nf zesilovač nebude fungovat jak má
Oberleutnant
#172 Příspěvek od Oberleutnant »
u napájecího napětí B ve zdroji jsem naměřil 170V místo 200V, přitom ostatní obvody napájené tímto napětím, jako je oddělovač synchronizační směsi nebo řádkový oscilátor, fungují bez problémů, jen ta zvuková část nefunguje, tak možná bude to napětí v bodě B nižší kvůli závadě v té zvukové části, kterou také napájí.Možná tam bude svod vůči zemi, zkontroluju to.Napájecí napětí u vývodu 9 elektronky PCL86 jsem naměřil 65V místo 95V, je tedy o 30V nižší oproti normálu, rovněž napětí v bodě B ve zdroji je o 30V nižší - 170V místo 200V.Když se po přiložení šroubováku na mřížku triody ozýval brum, tak by to mělo znamenat, že koncová elektronka PCL86 by měla být dobrá nebo ne?
Oberleutnant
#173 Příspěvek od Oberleutnant »
vzpomněl jsem si, že když jsem jednou zkusil vyměnit elektronku PL504, která je tam teď, za PL500, abych tu elektronku vyzkoušel, tak po zapnutí začal zvuk šumět, ale slabě.Když jsem tam vrátil tu původní elektronku PL504, tak už to bylo stejné, jako předtím - pouze se ozýval slabý brum z repráku, ale žádný šum.Ta elektronka PL500 nebo PL504 by s tím určitě neměla mít nic společného a navíc PL500 nebo PL504 by měly být dost podobné, jsou to přímé náhrady.Napadá mě, že ta elektronka PL500 asi měla nižší odběr ze zdroje a ostatní napětí byly tím pádem vyšší, možná proto zvuk slabě šuměl, jinak mě nic nenapadá.Mohlo by to být tím?
#174 Příspěvek od masar »
Nemohlo. :wink:
Oberleutnant
#175 Příspěvek od Oberleutnant »
když jsem si tu Dajanu přivezl a měl jsem tam původní elektronku PL500, která byla vadná, projevovalo se to tak, že se obraz v horizontálním směru vytrhával a byl zvlněný podobně jako kdyby byla závada ve zdroji - vyschlé filtrační elyty apod.Nejdřív jsem závadu hledal právě ve zdroji až jsem přišel na to, že to bylo vadnou koncovou elektronkou PL500, přitom na první pohled to vypadalo na závadu ve zdroji.Je vidět, že vadná PL500 se pokaždé projevuje jinak - jednou nefunguje řádkový rozklad, podruhé je nízké VN, takže obraz byl tmavý a nakonec byl zvlněný - to jsou projevy závad, se kterými jsem se setkal, pokud byla vadná PL500.Asi to závisí na tom, která část elektronky PL500 je vadná
stevo59
#176 Příspěvek od stevo59 »
Ano, podľa toho, či je vadná anóda, katóda alebo niektorá mriežka. :lol:
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
#177 Příspěvek od masar »
Tohle je věru varující vlákno. Adminové ho tu zřejmě nechávají pro výstrahu ostatním.
Ale, koneckonců, je to možná nejlepší způsob, jak dostat dr. Chocholouška do izolace. :wink:
Oberleutnant
#178 Příspěvek od Oberleutnant »
u Dajany zase začaly problémy s vertikálem, po zapnutí za studena pracuje vertikál na nižší frekvenci, poznal jsem to podle blikajícího obrazu a navíc je obraz rozsynchronizovaný - nefunguje snímková synchronizace a za několik minut (zhruba za 10 min.) teprve začne pracovat správně - obraz se postupně zasynchronizuje a zvýší se i kmitočet, takže obraz přestane blikat.Tento případ jsem už měl, bylo to slabou elektronkou PCL85, po její výměně bylo po problému, ale teď to zase začalo a viděl bych to na svitky, které za studena možná mají vyšší svod než po zahřátí.
Vyměnil bych: C333, C334, C337, C338, C339, C342.Tyto svitky jsou podle mě nejdůležitější.Chtěl bych se zeptat, jestli by bylo dobré vyměnit i ty zbývající kondy - C330, C331, C332, C335, C336, nebo zda tyto kondy nemají vliv na stabilitu snímkové synchronizace.Nakonec jsou tam ještě dva elyty - C340 a C341.Díky za odpověď
kokun
#179 Příspěvek od kokun »
Oberleutnant píše:... Vyměnil bych: C333, C334, C337, C338, C339, C342. ...
... především toho opraváře ...
Honza - kokúň
__________________________
fredis
#180 Příspěvek od fredis »
Stále kvoká, stále kvoká....... :lol: :lol:
