Nahrada ventilatora v PC-odstranenie ERROR
dudo02
#1 Příspěvek od dudo02 »
Zdravim.
Mam tu jeden PC-HP MICROTOWER 5750.PC mi po zapnuti vyhodi chybu nakolko nemam pripojeny ventilator na chasiss.Nakolko ventilator na bednu nepotrebujem a nemam ani moznost v BIOSE vypnut tuto funkciu,zaujimalo by ma ako by sa dalo oblbnut dosku,aby FAN zdetekovala-napr.zapojenim vhodneho rezistora na konektor,popr.nejake ine riesenie...
Gringo_Joe
#2 Příspěvek od Gringo_Joe »
kdybych to mel doma, zkusil bych tam vrazil fan z CPU.. ale to asi bude zase rvat, ze mu chybi ten, ze?
dudo02
#3 Příspěvek od dudo02 »
Ide o to,ze ja tam ten FAN nepotrebujem a ani nechcem-kvoli hlucnosti PC...
Gringo_Joe
#4 Příspěvek od Gringo_Joe »
pokud mas jen dvoupinovy vetrak, tak zkus s nim, jestli bude BIOS spokojeny pouze s odberem, nebo chce i i info o otackach.. Pokud bude stacit, tak pak jen zmer kolik to zere a podle toho tam vraz odpor;-)
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
Oblbnut ho ide iba pripojenim nejakeho fukadla.najpravdepodobnejsia detekcia je pulzmi zo snimaca otacok...co tak mu nejaky ten fukar dat a skusit mu znizit otacky rezistorom alebo nejakym regulatorom na hodnotu pri ktorej sa po zapnuti pc roztoci?
Naposledy upravil(a) keemo dne 10 úno 2011, 18:44, celkem upraveno 3 x.
vladodyno
#6 Příspěvek od vladodyno »
Ty ho nepotrebuješ. Ale výrobca zrejme usúdil, že tam potrebný je a preto ho natvrdo ddtekuje! BTW: Tuším si nepochopil iróniu s výmenou ventilátorov.
dudo02
#7 Příspěvek od dudo02 »
Nie nepochopil.To co usudil vyrobca je bezpredmetne.
Keemo-toto by som bral ako posledne riesenie...
#8 Příspěvek od rnbw »
Urob si "odbocku" z ventilatora CPU.
Gringo_Joe
#9 Příspěvek od Gringo_Joe »
rikal, ze tam zadny vetrak nechce
dudo02
#10 Příspěvek od dudo02 »
rnbw-Dobra myslienka :idea: .
//Gringo Joe-Vetrak je 4pin.
Moderátor
#11 Příspěvek od 007 »
Ve ventilátoru je vetšinou tranzistor,který spíná třetí vývod ventilátoru proti GND.Tranzistor je ovládán napětím z jedné cívky,takže při otáčkách ventilátoru 1000ot/min spíná v rytmu 500 za min.Takže by stačil oscilátor z 555-ky s frekvencí 10Hz a jeho výstupem ovládat npn trazistor,který bude simulovat točící se ventilátor.
007
dudo02
#12 Příspěvek od dudo02 »
Urcite by to bolo riesenim,ale nakoniec stacilo pouzit signal z CPU-FAN a doska uz je"ticho"a PC hned bootuje,namiesto zaseknutia sa na chybovej hlaske o chybajucom FAN.
Dikes vsetkym za nazory.
rnbw-tebe special thanks for simly and good idea :idea:
Zpět na „Výpočetní technika“
