Oprava CPU
dudo02
Oprava CPU
#1 Příspěvek od dudo02 »
Zdravim.
Potreboval by som radu ohladom nahrady suciastky.Jedna sa o CPU AMD SEMPRON 2600+.Problem je v suciastke oznacenej cervenym kruzkom-vid.priloha.Polovica oznacenej suciastky bola odlomena a meranim som zistil,ze sa jedna o odporovu siet-896R.
Nakolko sa jedna o presny rezistor,je problem ho zohnat,cize mam dve moznosti-bud zvolit vyssi,alebo nizsi odpor rezistora...
Netusim na co odporova siet v obvode sluzi-neviete niekto poradit???
Inac zavada sa prejavi nasledovne:
-PC(CPU) bezi bezproblemovo na takte 1,1MHZ.FSB=100 avsak procesor je podtaktovany.
-Ak FSB nastavim na 166(defaultna hodnota)-CPU sice bezi na normalnej frekvencii(1,83MHZ),avsak PC sa po case sam vypne.
Problem vznikol pri montazi chladica-nesikovnostou sa zrejme podarilo odlomit kus spominanej odporovej siete.
(55.21 KiB) Staženo 231 x
Gringo_Joe
#2 Příspěvek od Gringo_Joe »
nejlepsi darce nahradniho odporu bude jiny procesor, tam bude jistota, ze je to ta stejna presnost.. Takovych Athlonu/Duronu jsou plne smetiste, tam bych asi hledal..
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
to uz by som mozno hladal cely procesor,to asi nema cenu sa s tym piplat..
Cust
#4 Příspěvek od Cust »
Myslím, že to sloužilo jen na nastavení taktu procesoru. Myslím, že když použiješ podobnou hodnotu, tak tomu neublížíš...
Zpět na „Výpočetní technika“
