NB Acer Extensa 5630G
+11V
+3,3
GND
ale na jednom pine nič.Ten mi ide do skratu s GND. Po odpojení tohto pinu
a privedení napätia 2,2V zo zakladnej dosky tak pekne nabehne,ale nejde
regulovať jas.Preto prosím odborníkov na PC či nahodou nemate schému
od tohto NB,aby som sa dopatral skratu na MB,alebo mi poradili s touto chybou.
Vopred ďakujem. Kubo
Pozdravuje Vás Martin
Docela by mě zajímalo jestli je nutný nahrát program do mikrokontroléru před zapájením nebo jestli to jde ze spuštěnýho ntb,jako při aktualizaci.
Spejbl píše:Ahoj,ten signál co jde do zkratu je ,jak už asi víš, regulace jasu,vedená z kontroléru klávesnice
Kontroler klavesnice samotne podsvietenie neriadi, to ze sa na klavesnici stlacaju tlacitka este neznamena ze to klavesnica aj riadi, kontroler klavesnice posunie info o stlacenych klavesach dalej a uz sa SW cast postara o regulaciu jasu a pod.,
Spejbl píše:Kontrolér bývá u konektoru hdd ,ale nemusí to být u tvého aceru,pošli fotku desky z obou stran.
kontroler jakoze coho byva u konektoru HDD ? maximalne tak sata radic na starych ntb kde to nebolo v SB, no nie zeby som ta chcel urazit ale pises uplne odveci a navyse nezrozumitelne a verim ze fotka dosky aj zo vsetkych troch stran bude na dve veci
napriklad vysvetli toto :
Spejbl píše:je nutný nahrát program do mikrokontroléru před zapájením nebo jestli to jde ze spuštěnýho ntb,jako při aktualizaci
Co a kam ide pri aktualizacii coho ? Sak trochu aj konkretizuj nez nieco ides pisat a pokial ja viem tak regulacia jasu je riesena softwarovo na urovni BIOSu takze nieje potreba programovat dalsie sucasti ktore ju zabezpecuju .
A co sa zavady regulacie jasu tyka tak naposledy ked som sa snazil opravit nefunkcne podsvietenie na asuse tak som sa dopatral k nejakemu hybridu na doske v BGA prevedeni ktory zabezpecoval regulaciu jasu, spustanie invertora a este nejake zaujimave funkcie , skusil som ho prepajkovat ale nepomohlo a novy zohnat nebolo mozne takze oprava podsvietenia neuspesna .Ten cinsky smejd nemal poriadne ani vyrobcu a datasheet a co som zistil bolo len z nejakych diskusii na webe ale nic moc ajtak .
Dokonca oznacenie toho BGA obvodu bolo vo forme 7438 alebo take nieco ani logo ani pismeno nic, cize opravitelne niekde u vyrobcu v cine ... kedze autorizovany servis okrem vymeny dosky nic ine neponukal, nakoniec som objednal dosku cez ebay za 60€ takze spokojnost vcelku
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Kód: Vybrat vše
http://www.eserviceinfo.com/browse.php?id=43Kód: Vybrat vše
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2Kód: Vybrat vše
http://tim.id.au/laptopMaTTo píše:Kontroler klavesnice samotne podsvietenie neriadi, to ze sa na klavesnici stlacaju tlacitka este neznamena ze to klavesnica aj riadi, kontroler klavesnice posunie info o stlacenych klavesach dalej a uz sa SW cast postara o regulaciu jasu a pod.,
A z jakého švábu tedy lezou signály do invertoru?NA medionu md 97500 to byl právě kontrolér klávesnice,udělaný z 8bit. mikrokontroléru.Jelikož nebudu ten ntb zase rozebírat,našel jsem jiný,kde je to řešeno stejně:
http://laptop-schematics.com/userfiles/file/Medion%20laptop%20motherboard%20schematic%20diagram.rar ,strana 33.
Datašet M38557
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/115260/RENESAS/M38857F1-HP.html
MaTTo píše:kontroler jakoze coho byva u konektoru HDD ? maximalne tak sata radic na starych ntb kde to nebolo v SB, no nie zeby som ta chcel urazit ale pises uplne odveci a navyse nezrozumitelne
Tvrdím ,že kontrolér klávesnice bývá často u konektoru HDD
MaTTo píše:Co a kam ide pri aktualizacii coho ? Sak trochu aj konkretizuj nez nieco ides pisat a pokial ja viem tak regulacia jasu je riesena softwarovo na urovni BIOSu takze nieje potreba programovat dalsie sucasti ktore ju zabezpecuju .
Jelikož ,jsem narazil na kontrolér klávesnice dělaný z obyč 8bit mikrokontroléru (například obvod výše),musí se do něj nahrát program pro obsluhu klávesnice.Aktualizací myslím to,že někteří výrobci kromě novějšího obsahu bios nabízejí i novější obsah kontroléru.
A co si spominam tak posledne notebooky kde som videl update KB controllera boli MSI a este aj to sa ten KB update nahraval do biosu aspon podla progresu na obrazovke kazdopadne si nemyslim ze to pri probleme toho aceru pomoze lebo vymienat doma BGAcko alebo nieco ako tvoj M38557 nebude len tak ...
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/41489/_.html
mimochodem,řízení jasu je opět přes kontrolér klávesnice.Ale jak říkám,třeba je to v novějších krámech jinak.
