Li-Ion "Mondo" nabíječka, nabíjení obecně
Tohle právě u výše uvedené nabíječky nechápu. Má PWM regulaci proudu s automatickým vypnutím při nabití na 4,08V (u mě), ale zároveň taky stabilizované napětí od začátku nabíjení, čímž je maximální proud ke konci nabíjení podle mě zbytečně omezován.
Prostě mi tam stabilizátor napětí připadá nadbytečný.
Když nemá být omezený proud předčasně, nemůže být napájený stabilizovaným napětím celou dobu, to ale vylučuje Cust.
Napětí je řekněme omezené někde výš než na 4.2, třeba na 5V. Mezi zdrojem a baterií je vřazený tranzistor, který řídí proud. Udržuje 1A.
Na baterce stoupá napětí a jak má 4,8V, program v picu ten tranzistor zavře.
Nic se nepřebije.
Andrea: Měla by asi 80% ne? To chápu. Mám to k pohonu modelu letadla a tak mi jde o rychlost než o 100% nabití.
