LCD monitor Benq Q7C3
po zapnutí na mžik blikne obraz. Súčiastka na pozícii PF751 má odpor 167ohm. Podľa zapojenia, podľa potlače na DPS, a podľa označenia súčiastky (3A, čierny valček), by malo ísť o poistku - 3A.
Na fóre som našiel pár príspevkov o závadách Benq. Zbežne som dosku ohmicky premeral - zatiaľ žiadnu inú závadu nevidím. Po zapnutí počuť jemné "pískanie" akoby zlej filtrácie - je to bežný jav? alebo lepšie (aj vzhľadom na závadu), pozrieť kondenzátory v spornej vetve?
Poistku je vhodné dať bežne predávanú? napr.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=350
polovodičovú? alebo inú? alebo dávajú sa originál?
edit: upresnenie pozičného čísla poistky na PF751 - priamo v texte
jogo píše:Vetvu poistky najviac zaťažuje koncový stupeň zvuku? Ak áno, jej hodnota kritická ozaj asi nebude..
Je možné počas opravy monitor (akýkoľvek) odpájať a pripájať k zapnutého notebooku? (napr. paralelný port sa nemôže..)
tahle pojistka 3A jistí měnič napětí pro CCFL trubice, jestli ještě něco, už nevím z hlavy.
Tyhle monitory jsou špatně navrhnuty (měniče pro CCFL) a odchází tranzistory u VF VN trafek jak na běžícím pásu. Nikdy jsem nic jiného v tomto monitoru neměnil, než 1-2 tranzistory a event. onu pojistku. Tranzistory jsou tam 2SC5707. Koupil jsem si jich raději 50ks za cca 250kč
