elektrocentraly
jirimarienovak
elektrocentraly
#1 Příspěvek od jirimarienovak »
Dobrý den
Mohl by mi prosím někdo poradit.Potřebuji elektrocentralou napájet elektromotor 7,5kW, 900ot./min.,17A vinutí Y.Jak silná musí být elektrocentrala aby ho utáhla?Za odpověd děkuji
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Nebylo by lepší při 900 ot točit něčím přímo spalovacím motorem ?
jirimarienovak
#3 Příspěvek od jirimarienovak »
Diky,asi máte pravdu.ale ze zvědavosti,jak vykonná by musela být ta centrala?
#4 Příspěvek od BOBOBO »
To záleží na více faktorech . Hlavně na možnost přetěžování motoru , což se v praxi běžně časově omezeně stává a systému rozběhu případného soustrojí . Pokud bude příkon do 7kVA bez špiček a při použití rozběhové elektroniky , pokud by byla vůbec možnost ji použít , by mohla centrála na 7,5kVA stačit . Ale v dnešní době štítkových údajů bych pod 10kVA nešel .
jirimarienovak
#5 Příspěvek od jirimarienovak »
Motor by měl pohánět štěpkovač,takže rozběh by mohl být pozvolný.Přemýšlel jsem o softstarteru.
Sandal
#6 Příspěvek od Sandal »
Nejlíp DES 15M.Motor Slavia výkon 15kW.Alternátor 12kW.
Sám ji mám doma a naprostá spokojenost.Teda kromě toho příšerneho kraválu.Dál jsem za ni 30 000.Za tu cenu,no neberte to když je to nový.
Honza_dy
#7 Příspěvek od Honza_dy »
Tady si udělej představu
rezis
#8 Příspěvek od rezis »
Na štěpkovači to budou velni slušné rázy. Plus tam bude určitě setrvačník. Noo to bych hnal něčím hodně větším než 7,5kW elektromotorem - tedy pokud se nejedná o štěpkovač hračku.
Internet - metla lidstva
jirimarienovak
#9 Příspěvek od jirimarienovak »
Tak si myslim ,že nejlepší bude přece jenom to osadit spalovacím motorem.
Sandal
#10 Příspěvek od Sandal »
Jo.Žeň to traktorem,náhonem a máš klid.Kup si nějaou 40ku a je to.A traktor se hodí vždycky na něco.
jirimarienovak
#11 Příspěvek od jirimarienovak »
Videl jsem v akci 6,5 kW při menších ot.,a je to supr stroj,žádná hračka
rezis
#12 Příspěvek od rezis »
jirimarienovak píše:Videl jsem v akci 6,5 kW při menších ot.,a je to supr stroj,žádná hračka
Jde o to co bereš za hračku. A jaký stroj máš. Proti kupným plasťákům je 6,5kW stroj.
Dej foto ať se pokocháme :)
