AEG Myčka - panel EDW1500 V-D-R modul - Opraveno
belohlavek
#1 Příspěvek od belohlavek »
Dobrý večer,
mám modul z myčky AEG. Označení EDW1500 V-D-R Bitron Code 30410065.
Zřejmě odešel.
Závada se projevovala tak, že myčka ne vždy dosušila nádobí a poslední dobou se občas sama i vypla.
Našel, že to dělá vypálený kontakt asi spínacího relé na topení.
Po vyndání modulu, byl opravdu jeden kontakt opálený. Propájel jsem jej a dal modul zpět.
Nyní myčka vůbec netopí.
Odpojil jsem průtokový ohřívač a zkoušel jsem jej proměřit multimetrem na zkrat. Po spojení obou kontaků proud prochází a tak předpokládám, že je topení funkční.
Dá se něco proměřit na ovládacím modulu. Je závada v modulu? Nebo se topení nemá dát "propísknout".
Takhle přesně to vypadalo
http://www.teamhack.de/download/GSP_Elux.pdf
Naposledy upravil(a) belohlavek dne 16 úno 2011, 09:37, celkem upraveno 1 x.
ok1xgi
#2 Příspěvek od ok1xgi »
Je divný, že před tím to topilo a teď ne.. znovu vše zkontroluj...
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
belohlavek
#3 Příspěvek od belohlavek »
Dnes jsem i vypojil relé z desky a samostatně odzkoušel a je funkční.
Nevíte někdo kde je umístěn termostat?
belohlavek
#4 Příspěvek od belohlavek »
Tak jsem to večer složil a opět to funguje jak má. Tak snad to někomu také pomůže. Četl jsem, že je to poměrně obvyklá závada těchto modulů.
mirosne
#5 Příspěvek od mirosne »
CONGRATULATION !!! :aplause:
Pozdravujem Vás, Miro.
Zpět na „Bílá technika“
