Nabíjení mobilních telefonů
Měl bych takovou teoretickou otázku. Zajímalo by mě, jakým proudem se nabíjí baterie mobilu při použití určité nabíječky. Příklad: Nějaký telefon (např. Nokia 6300) je nabíjen nabíječkou, která dává na výstupu 800mA (originální nabíječka Nokia AC-5E). A mě by zajímalo, jestli se ta baterie v mobilu nabíjí těmi 800mA, nebo jestli si nabíjecí proud nějak hlídá elektronika mobilu. Prostě jak velký proud pere ta nabíječka do mobilu.
krutor píše:... lze z doby nabíjení a z napětí nabíječky (5V) vypočítat, jaký proud cca do mobilu ta nabíječka dává?
Pokud bys věděl wathodinovou kapacitu baterie, mohl bys ji podělit tím napětím a dostal bys ampérhodinovou kapacitu (K). Potom, s úplně vybitou baterií na počátku, bys mohl odměřit dobu nabíjení a dostat tak přibližný průměrný proud z nabíječky, řekněme K/t/0,7; těch 0,7 může být účinnost té proměny elektrické energie do chemické podoby.
U akumulátorů se spíš uvádí ta kapacita v Ah, takže napětí ani není potřebné znát pro takovýto spíš odhad nabíjecího proudu.
Takže by to vypadalo např. takto?
kapacita baterie = 1000mAh
doba nabíjení = 3 hod
Výpočet:
proud = kapacita baterie / doba nabíjení / 0,7
proud = 1000 / 3 / 0,7
proud = 476mA
Je to správně?
A ještě otázka, vadí Li-on či Li-Pol akumulátorům nabíjení vysokými proudy-třeba jestli zrovna té 1000mAh Li-on nějak drasticky vadí těch 480mA (jestli i tady platí, že nejlepší je nabíjet proudem o velikosti desetiny kapacity).
Podotýkám nemám vyzkoušeno.
Sice telefonuji při nabíjení,ale od této chvíle přestávám.
Ještě zajímavost mám už dnes historický Siemens 25.
Pokud jsem se pokusil telefonovat při nabíjení tak se odpojijil.
Následně C35 a další už to neumožňují.
Sice platí pravidlo pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry,ale tady by mohlo byt už pozdě na nějaké hodnocení.
Tady už jde asi opravdu o život.
Schránka03.jpg- (81.93 KiB) Staženo 270 x
Schránka01.jpg- (79.43 KiB) Staženo 285 x
- Artaban001
Protože potřebuji mob. tlf. jen třeba jednou za tři-čtyři týdny mám problém s dobíjením ,vždy když ho nárazově potřebuji je vybitý. Mohu jej nechat trvale na nabíječce? Od servisu Nokie dostávám odpovědi ano - ne podle toho s kým telefonicky mluvím. Vím o tom že v některých aplikacích se trvalé připojení na nabíječku používá. Má to event. vliv na životnost baterie? Nokia je asi 6 let stará je to ten základní typ ,nabíjecí konektor je kulatý zřejmě pouze plus - mínus.
Děkuji za odpověď.
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Jinak co se týká toho ponechání na nabíječce, tak bych se toho nebál, zvlášť jestli je tam už Li-Ionka, ty už musí mít poměrně sofistikovanou nabíječku (v telefonu). Žádný natvrdo, nebo přes odpor, připojení, jak ve šmejdských bezdrátových telefonech
- Artaban001
