Brum a Brum zesilovače
Ještě jednou se omlouvám tohle už mě vyškolilo....
A)
pin 2=8,2mV
pin 3=7,6mV
-měřím proti GND
B)
0V
-měřím proti GND
C)
R10=200mv
R13=1,10mv
-měřím na nich
D)
R14=0V
R15=0V
-měřím na nich
E)
F)Hurra 14,91V
-měřím na nich
G)
R25,26,27,28=0V ale na nich, proti GND je 1,4mV
H)
18,12V
-měřím na diodě
I)
1,33V
-měřím proti GND
J)
0,80V
-měřím na něm
Poznámka-nejde měnit klidový proud ať si točím trimrem jak chci
-Nějaké měření je správné podle schmématu nějaké je chybné..
edison255 píše:...
C)
R10=200mv
R13=1,10mv
-měřím na nich
D)
R14=0V
R15=0V
-měřím na nich...
Tato dvě měření nesedí, lépe řečeno jsou v rozporu s Ohmovým zákonem, pokud jsou součástky dobré a zapojení správné.
Zkus také zapojit svůj rozum a logiku, ať nejsi jak "cvičená opice" (nic ve zlém).
Ten rozpor je v tomhle:
Když je v bodech B = 0V (t.j. i na spojení odporů R11,R12), pak na odporech R11 a R12 má být minimálně 19,4V a podle Ohmova zákona jimi tedy musí téci proud:
I=U/R=19,5/15000=1,3mA.
Tento proud musí někam téci, v tomto případě převážně přes odpory R10 a R13, na kterých tak musí vzniknout úbytek napětí. Opět použijeme Ohmův zákon:
U=I*R=1,3*0,56=0,728V
což je napětí Ube tranzistorů T1 a T3, které by tak měly být na hranici, kdy začíná téci bázový a tím i kolektorový proud. V každém případě to neodpovídá naměřenému napětí v bodech C.
Zkontroluj T1,T3,D15,D16 a zůčastněné rezistory, a také zkontroluj napětí v bodě B odporů R11,R12, tedy 0V.
p.s. Ale hlavně si ověř měřením napětí na R11 a R12, že tato teorie odpovídá skutečnosti.
A ještě dodám, že když se naučíš takto aplikovat Ohmův zákon v libovolně složitém schematu, budeš mít napůl vyhráno a pokud se to nenaučíš, nikdy těm obvodům neporozumíš.
Napětí na
C)
R10=200mV
R13=1,10V ne mV zapomněl jsem se
B)
R29(cívka)
do cca 0-120mv skáče to napětí ve vteřinových intervalech
Báze t10
0-10mv taktéž skáče
na spojení r11,r12
12,75V
A musím ti ještě říct že teď je opravdu stejnosměrné napětí na výstupu a ochrana vypíná je tam kolem 2,5V!!
A spojení R11R12 musí být také 0V.
Co se vlastně změnilo, že máš teď na výstupu 2,5V(+nebo-?), musíš to proměřit všechno znovu.
A nauč se měřit na tranzistorech. Když např. naměříš na R13 1,2V, znamená to, že tranzistor T3 je v otevřeném (víceméně) stavu a na jeho emitorovém odporu R15 musíš naměřit napětí vždy o přibližně 0,65V nižší. To platí obecně i pro ostatní tranzistory (NPN i PNP).
Píšeš, že na R13=1,2V a na R15=0V a to je špatně, ne?
A pro měření se signálem musíš použít nějaký definovaný signál, ne nějakou muziku, to je k ničemu.
Nejjednodušším a nejdostupnějším zdrojem signálu je napětí síťového kmitočtu 50Hz. Jako zdroj poslouží nějaké trafo (např. 230/6V) se zapojeným potenciometrem na sekundáru. Ovšem je to jen informační a nouzové řešení, ideální jsou nf generátory tvarových kmitů a pořádný osciloskop.
A tato měření následují až úplně nakonec kdy riziko poškození již z větší části pominulo a všechny omezující prvky (žárovky) jsou odstraněny.
A zruš přebytečné odpovědi.
