LCD Samsung GTR27KE, vadný zdroj
Poradna určená pro amatéry
zvaty
#1 Příspěvek od zvaty »
Zdravím, mám nefunkční LCD televizi Samasung která má chasis GTR27KE. Po menším průzkumu sem zjistil že zdroj funguje jen tehdy když se prohne DPS zdroje, tak sem si myslel že deska bude naprasklá, všechno sem proletoval a propískal ale prasklá není, včera sem přišel na to že jsou prasknuté dva smd kondnzátory , tak sem je odpájel ale nemohu je změřit, tím pádem nevím jaké tam mám dát místo nich.V servisním manualu bohužel zapojení zdroje není.Jediné co sem našel byl datasheet obvodu F9222L ke kterému jsou kondenzátory připojeny, avšak hodnoty ostatních kondenzátorů zapojených k obvodu F9222L (v datasheetu) se vubec neshodují s kondenzátory zapojenými v televizy.Zkoušel sem tam dát hodnoty podle dahasheetu, televize se rozjela ale nějak divně hučí zdroje pro výbojky. Proto se chci zeptat zda někdo nemáte schéma zapojení zdroje z chasis GTR27KE a nebo nevíte jaké hodnoty mají mít kondenzátory CM806 a CM807.Děkuji za odpovědi.
zvaty
#2 Příspěvek od zvaty »
Prosím. pomohlo by mi i schéma zdroje z nějakého podobného Samsungu s obvodem F9222L anebo podobné chassis GTR
Jinou cestu jak to zjistit neznám :-(
vsvagr
#3 Příspěvek od vsvagr »
No co takhle zašťourat ve své ruštině a zkusit www.telemaster.ru. Hodně věcí jsem tam dohledal.
Mysteri
#4 Příspěvek od Mysteri »
Daj vedieť, aký zdroj tam je. Ten typ bude na ňom napísaný.
shleha
#5 Příspěvek od shleha »
Tu nájdeš schému na F9222L. Vyber si z toho čo uznáš za vhodné IC7101 tov. číslo C5HABZZ00165-F9222L.Samsung to nieje :cry: http://elektrotanya.com/panasonic_tx-32 ... nload.html
zvaty
#6 Příspěvek od zvaty »
typ zdroje: BN96-02581A
další údaje na desce: PSLF181501A
100-240V 50/60Hz 6,3A
díky za info.....
zvaty
#7 Příspěvek od zvaty »
tak jsem velikost kapacity SMD kondiků odvodil od několika typů LCD, které používají ve zdroji obvod F9222L. Zdroj se jeví jako 100% funkční.
