CTV2540
SERAFIN
CTV2540
#1 Příspěvek od SERAFIN »
Vadný T141 S2000N,elyty v riadkovom rozklade bez straty
kapacity,merané multimetrom.Po výmene T141 za BU508DF všetko o.k.
U kolegu doma TV asi po 5min. stmavla obrazovka.Vadný T141+výmena
VN-trafa.Prevádzka asi 20h bez závad.
Opäť u kolegu doma po 5min.tma zvuk išiel.Doma zapnem TV nabehol,asi
po 1h v pravom okraji obrazovky asi 1cm tmavý pásik,ktorý po10 min.
zmizol asi 3h TV funguje.Viete prosím niekto niečo poradiť.
Ďakujem!
juca
#2 Příspěvek od juca »
Pozri kondy v nap. HKS a nemam presne schemu na tento typ az je tam budenie s TDA tak vymen kond. v jeho nap. 12V a kond do baze VT141 . Este poriadne prezri studaky na imp. kond, tie modre kocky co vedu z kolektora VT141, radsej ich preletuj. Az je v bud. TRAFKO tak pri nom je maly elit tak ho vymen a samozrejme elektrol. kond. v prim a sek. zdroja.
juca
jezevec
Hlavní moderátor
Re: CTV2540
#3 Příspěvek od jezevec »
SERAFIN píše:Vadný T141 S2000N,elyty v riadkovom rozklade bez straty
kapacity,merané multimetrem...
Elyty neměř ale vyměň! Ještě tak ESR, ale ani to není 100pro.
SERAFIN
#4 Příspěvek od SERAFIN »
Bol to studeňák v riadkovom rozklade.
jano2
#5 Příspěvek od jano2 »
Mam podobny problem u tohto TV.Pred asi mesiacom,som menil BU508DF,,nenašiel som žiadnu pričinu.Dneska to same,len tranzistor odišiel už asi po 4-roch hodinachŽiadnu pričinu neviem najst.Poradte prosim!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Robosand
#6 Příspěvek od Robosand »
Preventívne vymeň C144, C155 a C151. Skontroluj R122, R123, t.j. všetko od C144 cez primár budiaceho trafka po +15V, sekundárnu stranu. Problém môže byť aj s VD146, 147. Nezabudni ani na nastavenie +150V a elyt vo filtrácii.
jano2
#7 Příspěvek od jano2 »
Robosand píše:Preventívne vymeň C144, C155 a C151. Skontroluj R122, R123, t.j. všetko od C144 cez primár budiaceho trafka po +15V, sekundárnu stranu. Problém môže byť aj s VD146, 147. Nezabudni ani na nastavenie +150V a elyt vo filtrácii.
Dakujem za nasmerovanie,všetko spominane som povymienal,neviem ako dlho to zas pojde.Pre informaciu,150V,s tym som nehybal,je tam 141V,može zostat?Tiež z odpormi R122 a R123,je zapojena dioda,ktora v scheme neni,(anoda-vyvod 3 vaz.trafo,katoda-kostra)
Robosand
#8 Příspěvek od Robosand »
Pokiaľ je to CTV2540 a obrazovka A59...Split PET4004B, 1scart, tak tam musí byť +150V. Zníženie napätia spôsobuje filtračný elyt. C123. Pokiaľ si ho menil, nastav presne +150V. Schému máš?
jano2
#9 Příspěvek od jano2 »
Tak som dostavil napetie na tych 150V,zatial to ide,neviem do kedy.No žiadnu pričinu odchadzania BU-čka som neobjavil.Žeby to znižene napeti na 141V?Elit som menil,hoci vypadal dobry a vymenou sa nič napetie nezvyšilo.Vdaka za rady!
