Rozhodně jsem pro 100V rozvod. Pro převod z linky na repro použiješ běžně dostupná trafa, které má primár se dvěma odbočkami, kterými se volí převod a tedy i výkon na repráku. 1,5-3-6W. Pokud to chceš regulovat můžeš si odbočky vyvést na přepínač a získáš hrubou třístupňovou regulaci.
Jiným řešením by byl 30V rozvod, tedy skutečný dráťák. Repráků, "bedýnek" od rozhlasu po drátě najdeš všude plno, na Aukru si je většinou ani za korunu nikdo nekoupí. Je to běžně dostupná věc. V přístroji je transformátorek s 10 odbočkami vyvedenými na přepínač, kterým se reguluje hlasitost, má to 10 stupňů. Pokud bude hospoda v retro stylu použij dráťáky tak jak jsou, jen je nalakuj-dřevěné jsou skutečně stylové
. A velmi pěkně hrají-bedna má dokonce bassreflex. Nebo vymontuj trafo s přepínačem-je to jeden celek, šňůra vstup, dva dráty výstup, u některých ještě vývod na pětikolík na nahrávání, takže není co splést. A použij k jinému vhodnému reproduktoru.
Pokud máš zesilovač se 100V výstupem, sežeň si 30W účastnický transformátor pro DR. Primár přesvorkuješ na 120V, jsou tam klemy a plánek, jak to zapojit na různé linkové napětí, do něj pustíš 100V ze zesilovače (100V a 120V už není takový rozdíl) a na sekundáru získáš linku 30V, kterou rozvedeš. Těch traf ti můžu sehnat několik, nebo se zeptej někoho od Kyslíka
