Tesla Dajana, porovnávací obvod
- Oberleutnant
Oberleutnant píše:kdysi jsem v jednom časopise četl článek, ve kterém popisovali náhradu elektronky PCL85 elektronkou PCL82.Tato elektronka se dala použít s úpravami v zapojení, ale už si nepamatuji, jaké to byly úpravy.Elektronka PCL85 se nejspíš nahrazovala PCL82 v době, kdy nebyly k sehnání.Jaké úpravy v zapojení se musely provést?
Tys o tom jenom četl, já to musel v praxi i realizovat
Ano, bylo to v době, kdy se špatně sháněly. Měl jsem udělanou redukci, do které jsem vrazil tu PCL82-ku a to celé pak do telky (bylo to jen o nějaké 3cm vyšší) - takto to šlo do doby, než jsem sehnal originál
Tuším se žádná jiná úprava nedělala - pouze se "přepinoval" sokl pro tu náhradu - vlastnosti jsou obdobné (viz katalog elektronek).
Kdybych si vzpoměl, kde ta redukce leží, ještě bych ji i našel - jenže jsem ji nedržel v ruce asi "100let"
__________________________
Asi to měl být konektor, protože to mělo do boku vyvedený plíšek, s "příchytkou" pro kabel svazek.
Vyhnul jsem se tím tomu mizernému letování a hlavně event. pořezání se o to sklo
- Oberleutnant
- Oberleutnant
- Oberleutnant
podle mě se jako zvukový zesilovač běžně používaly elektronky PCL86 nebo ECL86 a podobné.Nedovedu si představit, jak by fungovala v tomto zapojení elektronka PCL805
- Oberleutnant
