Rozběh rozbrusky
- xxxEDISONxxx
- Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
Rozběh rozbrusky
Před časem jsem tady řešil externí rozběh na rozbrusku.Idea byla následující do zásuvky se strčí vidlice na konci kabelu bude skříňka ve které bude zástrčka do které se připojí rozbruska.
Výsledek:Po dlouhé době kdy jsem toto zařízení stále potřeboval ale neměl čas ho vyrobit jsem se do toho dnes pustil a vypadlo jednoduché zařízení s LM324 a proudovým tranzformátorem první dva OZ slouží k zesílení signálu z proudového tranzformátoru a následuje integrátor a komparátor tranzistor a relé.Přez kontakty relé je výkonový rezistor.Po zapnutí rozbrusky zařízení čeká asi 1s a pak sepne relé které propojí vývody výkonového rezistoru.
čímž se motor připojí na tvrdo do sítě.
Pokud bude zájem dám sem schéma.
- Generalsound
- Kontaktovat uživatele:
Hm
- xxxEDISONxxx
Re: Hm
Generalsound píše:Nojo, jenže všechny ty Vámi popisovaný soft starty jsou takhle jednoduše nepoužitelný. Jsou totiž zapojeny až ZA spínačem. Proto to ten Edison musel vymyslet takhle, s proudovým trafem. Jak jinak by soft start získal informaci o právě sepnutým spínači? Pokud je zapojenej před nim? Ha?
není co dodat...takhle je ten rozběh totálně multyfunkční zkoušel jsem 150W halogen a nejvyšší výkon bylo 2000W flexa s 10mm silným brusným kotoučem.
jinak dnes to dostalo krabičku a vyzkoušel jsem k mojí flexe i odpor je to 9,1ohm(hodnotu brát s rezervou protože jsem jiný nenašel ve vydloubaných rezistorech)čas je asi 1s na chladiči z intel pentia II přidám fotky.
- xxxEDISONxxx
- Generalsound
No...
P.S. Obrázek mi nejde. Nevim, jestli jsem blbej já, komp, internet, nebo......
- xxxEDISONxxx
- xxxEDISONxxx
- xxxEDISONxxx
- Generalsound
Jasně
- xxxEDISONxxx
