OTF 4467 A -kontrast
Poradna určená pro amatéry
vasek157
#1 Příspěvek od vasek157 »
Dobrý den,dostal jsem od kamaráda OTF 4467 A ,rok výroby 1996 ,obrazovka Panasonic A66ECF20X01.Televize jde dobře,akorát je obraz málo kontrastní i když ho dám na plno.Místo bílé barvy bych řekl, že je to takové zašedlé, nevýrazné. Tak Vás chci poprosit o radu, jestli se domníváte, že už by mohla být slabá obrazovka po 15 letech nebo bude spíš závada v nějaké součástce. Než to někam ponesu, tak bych chtěl vědět, jestli to má cenu opravovat.
Předem moc děkuji za rady.
Vašek
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Skúsil by som pridať na VNT FOCUS .Ale pravdepodobne končí obrazovka. :cry:
15.rokov je skutočne dosť.
Pozdravujem Vás, Miro.
fredis
#3 Příspěvek od fredis »
Tak to spíš zkusit přidat Ug2, ne? Nepíše, že je to neostré.... Ale taky to vidím na baňku. Když tak přižhavit. Po 15 letech už nemá co zk...it.
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
"Otestovat" obrazovku pomocí rezist. 1K a zkontrolovat rozsah napětí (řízení CONTR) na videoprocesoru :wink:
Panasonic A66ECF20X01 obrazovka by ještě nemusela končit (ta by mohla brzy skončit až po tom přižhavení) ... 8O
Honza - kokúň
__________________________
mirosne
#5 Příspěvek od mirosne »
fredis píše:Tak to spíš zkusit přidat Ug2, ne? Nepíše, že je to neostré.... Ale taky to vidím na baňku. Když tak přižhavit. Po 15 letech už nemá co zk...it.
Sorry,som zle čítal. :oops: Ale UG2 asi nepomôže. :cry:
Skôr treba dať na rady KOKUN-a :wink:
zvaty
#6 Příspěvek od zvaty »
a co takhle obrazovku (pokud nepomůže Ug2 a napětí pro řízení kontrastu bude v mezích) zregenerovat.........
Mysteri
#7 Příspěvek od Mysteri »
Kontrast sa dá možno ešte zvýšiť trimrom RP403 /je pri doske TXT/.
