Zesilovac s PCL86
puci
Zesilovac s PCL86
#1 Příspěvek od puci »
CHtel bych postavit zesilovač s PCL86,potrebuji schemu a nejakou skušenost,bude to na gitaru ,ví nekdo pomoct.Díky.
#2 Příspěvek od konosuke »
již se zde řešilo, nějaké teoretické minimum můžeš získat zde
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=41999
případně někoho oslovit SZ
na zkoušku
http://www.elektrolukis.estranky.cz/cla ... l86.7.html
(138.1 KiB) Staženo 303 x
mmjuz
#3 Příspěvek od mmjuz »
A předzesilovač ke kytaře můžeš vzít z téhle čmáranice. Je vyzkoušený a bezproblémový. Jen hodnoty kondíku a odporu ve zpětné vazbě si budeš muset vyladit ke svému výstupáku. S kondíkem začni raději na mnohem menší hodnotě, nebo ho tam nedávej vůbec.
(170.82 KiB) Staženo 320 x
Oldradio
#4 Příspěvek od Oldradio »
Přidám jedno osvědčené a bezproblémové schema z TV Orava, navíc vyžadující jen jednoduchý výstupák, bez toho ultralineárního zapojení v prvním schematu (g2 napájená z odbočky trafa).
(45.09 KiB) Staženo 274 x
#5 Příspěvek od konosuke »
dá se použít bez okolních úprav ECL 86 ? zapojení pinů patice pasuje, akorát žhavení 6.3V místo 14.5V ale anodové nápětí tuším 250V kdežto PCL 86 má 230V, rovněž Ug1 a Ug2 se trochu líší ale ne moc
Roxio
#6 Příspěvek od Roxio »
:wink: Nevím jak ty ale podle mě se jedná o tutéž elektronku akorát s jiným žhavícím vláknem pro sérióvé žhavení proudem. Nevidím důvod proč by se nedaly zaměnit akorát budeš muset tedy žhavit napětím 6,3V.
#7 Příspěvek od konosuke »
Roxio: máš pravdu, teď jsem si všiml že schéma I. připouští obě varianty osazení a to PCL 86 i ECL 86, je to výhodné v případě výměny elektronky za tu dostupnější. EM 84 je magioko - optický indikátor vybuzení a ten lze i vynechat.
mmjuz
#8 Příspěvek od mmjuz »
Výhodné to je jen v případě, že s tím budeš od začátku počítat a připravíš si síťové trafo s dostatečně dimenzovaným vinutím pro obě verze. Osobně mi přijde mnohem výhodnější použít do zesilovače elky, které se stále vyrábí a jsou běžně na pultech.
#9 Příspěvek od konosuke »
jasně, nejlépe namotat žhavicí vinutí trafa na 14.5V pro PCL s odbočkou na 6.3V pro případnou ECL a to magioko EM 84
Roxio
#10 Příspěvek od Roxio »
Hlavně to chce dodržet všechny zásady týkající se konstrukce elektronkových přístrojů a myslím si že by z toho vylezl velmi krásný malý elektronkový zesík. :wink:
mc-vlada
#11 Příspěvek od mc-vlada »
K tomu zapojení s odbočkou na výstupáku - to bylo běžně používané ve starých rádiích, tuším ještě v 60 a na začátku 70 tých let, přesně nevím, musel bych čihnout di Kottka. Když se mu podaří nějaká na sběráči najít, bude mít i výstupní a napájecí trafa
svmbass
#12 Příspěvek od svmbass »
PCL86 jsou výborné flašky, mám je použité ve sluchátkovém zesilovači. Pro tento účel jsem nechal v Tronicu navinout toroidy v provedení audio. U sluchátkových zesilovačů s elektronkami používám usměrněné žhavící napájení s dobrou filtrací až 10G, protože na sluchátkách je slyšet kdejaký brum… :evil:
Obrázek
Měl jsem poněkud dilema jaké napětí zvolit pro žhavení, protože pracovní verze sluchátkových zesilovačů byla prověřována jak s PCL86, tak i s PCL82, která má žhavení Uf=16V.
Čili žhavící napětí je nakonec po usměrnění a úbytku na diodách tak nějak mezi… :wink:
puci
#13 Příspěvek od puci »
Zohnal som nejake trafa na zosik ale ma len 6,3v na zhavenie.Dalo by sa zhaviť EM 84 a PCL 86 ,keby som urobil nejaky nasobič napatia.?
Oldradio
#14 Příspěvek od Oldradio »
puci píše:Zohnal som nejake trafa na zosik ale ma len 6,3v na zhavenie.Dalo by sa zhaviť EM 84 a PCL 86 ,keby som urobil nejaky nasobič napatia.?
Jedna PCL86 má žhavicí příkon 4,35W, to máš skoro 9W na stereo, to jen tak nevynásobíš. Prostě bez žhavicího trafa se neobejdeš.
puci
#15 Příspěvek od puci »
Tak mužu dat este jedno malí trafo na zhavení 14V,a pak budou dva sítove?
