Mám tu vadné Switche 3Com nejde zdroj API12FS07 výrobce ACBel. Řízené je to UC3844B . Mám s tím nulové zkušenosti , nic vypáleného nevidím . Mám dva kusy zdroje, v těch dalších bude asi totéž. Jeden při zapínání občas blikne druhý je mrtvý úplně. Pojistka OK okouřený není nic, tak prosím jestli by byla nějaká dokumentace, popř rady od zkušených na co se zaměřit. Zatím jsem to rozebraný nezapnul oddělovací trafo mám doma a bez něj tedy ne. Pokud by to byl jen zdroj je škoda to vyhodit. Ten jeden kus včera ještě někdy naběhl a napětí byla OK ale vydržel asi 3 sekundy, nedoběhly ani testy.
děkuji předem
Určitě elyty . . . Zrovna teď tu na mě mrká plnej regál satelitních přijímačů, kterejm opravuju zdroje a z 90% to jsou právě ony elyty. Minulej tejden se mě dostal do rukou přijímač u kterýho za normálního provozu bouchnul kond 1000uF/25V
Jóóó, tak vzhled elytů bych nějak neřešil. Třeba takovej Humax CR-FOX a podobný se stejnejma zdrojema se na pohled tvářej jak nový. Nic nikde vyteklýho, nikde nic nafouklýho či podobně a přesto je většina elytů suchá jak sahara . . .
Vidím, že se všichni shodli na vadných elytech. Já bych to taky tak viděl, nevyhlazené napětí vyschlýma eletama vždycky zapřičiní nefunkčnost spínaného zdroje. Nadávno jsem známému opravoval jedno domácí zařízení a závada byla jen v jednom elytu v ceně do dvacky. Po výměně se to rozjelo jak nové.
drabek06: Sorry, přehlédl jsem, že ta fotka netýká původního příspěvku.
Mourek: To o tom malém elytu ale platí. Pak by to chtělo také na těch mrtvých zdrojích něco měřit.
no zatím se bojím měřit bez oddělovacího trafa a to tu nemám. Já myslel hlavně jestli by nebylo schéma , protože v tom SMD blešinci se orientuje dost blbě. Takže až doma zprovodím ze stolu dva rozpáraný PC tak snad. Akorát ty dva kondy na primáru můžu zkusit i bez trafa.¨já právě nevím jestli je ten zdroj ovládanej z desky nebo není , nic.
