Avomet DU20
doky
Avomet DU20
#1 Příspěvek od doky »
Nemal niekto takúto závadu, prípadne či by vedel poradiť.
Po prepnutí otočného prepínača na rozsah " ohm " a spojení meracích vodičov kôli nastaveniu "nuly" okamžite zareaguje poistka (vypne ju) nad otočným prepínačom.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Máš dobře nastavenou mechanickou nulu ? Máš měřák vodorovně ? Směrem pod nulu je , myslím , kontakt na vyhodnocení chodu "pod nulu " . To by mohlo vybavit .
doky
#3 Příspěvek od doky »
Áno toto je všetko v poriadku. Zrejme ide o elektrickú závadu, žeby niektorý z tranzistorov? ( T2 )
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Občas také zlobí ty pérové svazky pod rotačním přepínačem .
doky
#5 Příspěvek od doky »
No kuknem na ne, dám vedieť.
doky
#6 Příspěvek od doky »
Pérové zväzky sú zdá byť v úplnom poriadku. Premeral som aj tranzistory v obvode el. poistky (robota pre vraha ) sú ok. Dva elyty po tých rokoch čo sú tam, tiež ešte nezmenily parametre. Jeden poznatok na ktorý som prišiel, že ak poistku držím stlačenú, tak na rozsahu "kohm" ručička prejde celú dráhu a dá sa nastaviť elektrická nula. Na rozsahu "ohm" sa ručička pri podržaní poistky takmer nevychíli.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
V amáru to vyšlo rozkreslené , snad si vzpomenu a najdu ...
doky
#8 Příspěvek od doky »
Tak to by mi pomohlo, lebo podľa schémy v pdf čo mám, ťažko zistiť čo je kedy na ktorých prepínačoch spojené a rozpojené.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Nevím , jestli to vezme , je to nad 200k , aby bylo k přečtení
(215.49 KiB) Staženo 484 x
(213.42 KiB) Staženo 554 x
doky
#10 Příspěvek od doky »
Dík, pozriem na to, ak ostane cez víkend čas. Zaujímavá informácia na obrázku vyznačená červeno, že poistka (tranzistorový chránič) je na rozsahu merania odporov nefunkčná(ý), ale mne v skutočnosti reaguje.
ypsi
#11 Příspěvek od ypsi »
Zaujimave je, ze u mna sa prejavuje tento isty problem. U dvoch pristrojov. Prisli ste niekto na nieco??
Vdaka.
