Problém s DVB-T příjmem
Psal jsem ti at napises zakladni hodnoty o DVB-T signalu, teprve podle nich se da neco radit. Procenta jsou k hovnu na druhou. Jestli myslis ze ne, odpovez me na otazku kolik bude moje vyplata v Kc kdyz budu brat 50%.
Ze to nejde ? Ano, nejde, stejne jako podle procent na stb nejde urcit uroven a cBER, ale bez znalosti techto hodnot zase nejde udelat kvalitne DVB-T+SAT rozvod. Uz to konecne chapes ????
druhy problem je ten, ze jde delat LEVNE a nebo KVALITNE. Nic mezi tim bohuzel neni. Vysledek je pak primo umerny cene.
Tvoje mysleni je primo odpovidajici vetsine naroda - nez delat to cemu rozumim, tak se budu srat do toho, cemu nerozumim misto toho abych delat svoji praci a na tuto si vzal odbornika.
Poradit ti nejde, protoze nejsou znamy zakladni hodnoty signalu.
Nakresleny to je blbe (chybi nutne komponenty) nebo to je zapojene jinak.
jinak odpoveď na tvoji otázku, kolik ti zaplatím, tak ti odpovím. Tvoje výplata bude rovna 0Kč, protože proč bych si tě měl zvat někde z dálky aby si mně to přišel změřit a namontovat, když si mně poslal seznam firem tady u mě v okolí a mají to nejspíše blíže...
rozdelovac_2.jpg- Nebo tento ?
- (4.62 KiB) Staženo 712 x
rozdelovac.jpg- Tento ?
- (4.73 KiB) Staženo 738 x
- od kdy co nejpresnej to nefunguje ?
- co za antenu a zesilovac tam je ? (hod sem foto)
- vadny zdroj to nejspis nebude, protoze pokud by byl vadny kondik (nejbeznejsi zavada), nepujde DVB-T nikde.
- pokud terestrika a sat jde jednim kabelem, musi to byt nekde slouceny - slucovac TV-SAT, na obrazku neni, vyfot co tam je nebo opis typ.
Jo a ten slučovač tam skutečně žádnej není. Jen ty dva STB před každou televizí.
-> najprv na skusku z neho odpoj antenny vstup a vystup (koaxialy) a tieto kable spoj a skontroluj druhy TV.
Potom daj vedet.
A proc pises, ze SAT a DVBT je tahane jednym koaxem, ked na obrazku je to inac? Tak jak to teda je??
Zdar.
