Reklamace dárku(druhého výrobku zdarma)
Popíšu problém, protože je docela zajímavý: konvice po necelém roce přestala fungovat, tedy začala vyhazovat proudový chránič(celý ten rok byla zapojená v té stejné zásuvce, chránič v pořádku). Proměřil jsem konvici(je to běžný typ se středovým symetrickým konektorem), ale ta se jeví v pořádku - naměřím odpor tělesa(asi 25 ohmů, mezi prostředním pinem a vedlejším kontaktem konektoru), ochranný vodič jde na kostru(vnější kontakt konektoru). Problém je v základně, kde na síťové zástrčce naměřím topné těleso mezi fází(správně kolík, co jde do levé zdířky zásuvky) a ochranným(zdířka), nulák(zbylý kolík) není nikam přopojen - proto teď vyhazuje chránič(proud se vrací z fáze ochranným). Tedy fáze síťové zástrčky vede správně na prostřední pin konektoru pro konvici, ochranný vodič vede na vedlejší kontakt(což je špatně, tam má být nulák). Pokud se konvice zapojí do zásuvky bez chrániče(TN-C), samozřejmě funguje(PE a N je spojený).
Šel jsem to reklamovat(firemní prodejna ETA), tam mi řekli, že na dárky není záruka(což jsem nevěděl, zda je pravda), ale že to jako dobré gesto konvici pošlou na opravu k výrobci. V prodejně ještě konvici vyzkoušeli, fungovala(zřejmě zásuvka bez chrániče), funkčnost uvedli do protokolu. Konvice se po týdnu vrátila, že nejde opravit s vyjádřením "vadné topné těleso - není náhradní díl". Takže po návratu domů jsem konvici proměřil, jenže ouha - odpor tělesa jsem už nenaměřil(takže už nefunguje), základna už má opravené propojení, v podstatě správné - nulák na prostřední kontakt konektoru(tam by měla být fáze), fáze vedle, každopádně ochranný PE je korektně na krajním kontaktu. Sériová čísla základny i konvice sedí.
Takže ať si každý udělá obrázek, co s konvicí u výrobce ETA Hlinsko provedli.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Viz citace k jinému výrobku :
Označení přiloženého zboží jako "dárku" je pouze reklamním trikem. Na celou soupravu (tedy vitamíny i hodinky) je pravděpodobně třeba nahlížet jako na předmět koupě. Je tedy možné reklamovat jak vitamíny, tak hodinky (každé samostatně), neboť nakonec může být řada spotřebitelů, kteří si zboží kupují právě kvůli "dárku" (a ve skutečnosti tak vlastně kupují právě onen "dárek").
Jinak znalec, ČOI, soud či nějaká TV či www.spotrebitel.cz atd.
- pocitujlasku
2) Označení přiloženého zboží jako "dárku" je pouze reklamním trikem. Na celou soupravu je pravděpodobně třeba nahlížet jako na předmět koupě. Je tedy možné reklamovat jak samotné jízdní kolo, tak přiložený dárek – navigaci (každé samostatně).
http://www.spotrebitel.cz/index.php?opt ... &Itemid=65
Dárky mají ještě jednu „nepříjemnou vlastnost“ – nevztahuje se na ně ze zákona záruka (prodávající ji však samozřejmě může dobrovolně poskytnout).
http://www.mesec.cz/clanky/jak-se-brani ... i-prodeji/
- pocitujlasku
- ZdenekHQ
- Významný člen
Jinak by podle příspěvku uživatele usporka stačilo prokázat, že jsi dostal poškozenou LCD televizi jako vánoční dárek od podplaceného souseda a automaticky by zanikla záruka.
Nikdy v rámci zákonů ČR neříkej NIKDY!
- ZdenekHQ
- Významný člen
Chtěl jsem to původně rozebrat, ale byl tam jeden takovej ten speciální šroub a nechtěl jsem to orvat, tak jsem to dal na reklamaci. Když mi to vrátili neopravený, jsem si říkal nevadí, rozeberu základnu, přepojím a mělo by to jít. Že ale tu konvici rozmr... víc než předtím, to jsem si fakt nemyslel. Zřejmě se jim hodilo to topný těleso jako náhradní díl. A proč je najednou spodní díl v pořádku? Museli ho přepojit. Kdyby mi tohle někdo vyprávěl, tak mu snad nebudu věřit, že je to možný.
- ZdenekHQ
- Významný člen
