Talisman 308U, len brumí
LED
#16 Příspěvek od LED »
tam som nameral presne 4V ano bručí aj pri stiahnutom hlase
LED
#17 Příspěvek od LED »
čiže čo s toho vychádza, že budem nútený skúsit nahradit usmernovaciu elektrónku dvama diódami a dám kondík c20 a c19 s väčšou kapacitou,
hosab
#18 Příspěvek od hosab »
Pokud je tam ještě "původní"dvojitý elyt tak už to má půl století za sebou.Pokud je elyt.kond. dva roky bez napětí je nutno ho VŽDY nafomovat(i v blesku)!Nadělá pěknou paseku pokud se nadměrně ohřeje.Pro rychlé odskoušení bych přes stávající přiložil další cca 22mikro na 350V.
LED
#19 Příspěvek od LED »
ešte raz dík zajtra to odskúšam aj s pridanou kapacitou a dám vediet ako som dopadol,
Giftmacher
#20 Příspěvek od Giftmacher »
Dávám do kupy Teslu rytmus a všechny elky jsem sehnal tady:
http://tesla.prodejce.cz/prodejelektronek/index.htm
UY1N je prý běžně sehnatelný typ.
Giftmacher
#21 Příspěvek od Giftmacher »
Jinak rytmus mi bruměl taky a výměnou kondenzátoru C39 na anodě usměrňovačky přestal.
LED
#22 Příspěvek od LED »
hosab, giftmacher a všetkým prítomným ktorý sa zúčastnovali pri riešení vady talismanu velké vdaka je to ten kondenzátor 32uF/275V vykazoval mi 6uF, ako som do pekla meral vidno,že s z tých vecí som už dávno vytriezvel, to rádio nehralo 30 rokov zatial sa v tom nikto nešpáral nikdy by som nepovedal, že práve tento kondík ma sklame, už len nastavit mriežkový oscilátor aby som nechytal len magyarov a je to ok ešte raz dík aj za stránky na elektrónky a schémy všetkým rádioamatérom :) :lol:
milan222
#23 Příspěvek od milan222 »
ajo... no tak to je kondik mezi opbalem elektrolytu z hliniku a sasi... je na nem asi -13V. pokud se slehne, lampy ztrati predpezi a nadmerne rerou... u tehle radii by to nemel byt elektrolyt ale svitek na 400V. vetsinou ma hodnoutu 1M. hledej... je k nemu paralerne dvojice odporu vykonovych dratovych...
bez formovani radia nikdy nepoustim. navic nefgormovany elektrolyt nici usmernovacku. tu je tam lepsi necat, a nahradit ji jednou kremikovou diodou. jeden vyvod od anody se odletuje, a na katodu se da dioda. jeden konec bude tedy drzet za patici a druhej trcet ve vzduchu. pitom se odletovany konec od anody UY1N naletuje na ten trcici konec kremikovky.
ja delal rytmuse do krasneho stavu... takze tohle je stejne...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
LED
#24 Příspěvek od LED »
milan nakresli mi to s tou diódou ak ta možem poprosiť a skús to nafotit do mobilu a stiahni mi to sem ako si to myslel medzi ten kondík mám pridať zvitkový kondík ako ochranu? ešte raz dík možem to vyskúšať neni to problém
milan222
#25 Příspěvek od milan222 »
http://amp-elektronika.wbs.cz/historick ... jmace.html
jina fotky nemam... radio je na skrini...
ne ten kondik vymenis... vymen svsecky cerne kondenzatory za nove a ten hlavni naformuj...
hosab
#26 Příspěvek od hosab »
V náhradách s tou křemíkovou diodou bych byl opatrný."Vnitřní" odpor je proti elektronce poněkud "odlišný".Pokud je tato ůprava nevyhnutelná rozhodně tam patří do série odpor přiměřené hodnoty.Je nutné změřit napětí na elytu který byl většinou na 275 a ne na 350V.Ať se daří.
LED
#27 Příspěvek od LED »
ja som dnes s repasoval a s reštauroval všetky kondenzátory v talismane presne podla návodu rádiusa, talisman hrá a čo som tu čítal, večer naozaj chytím viac stanic ale bohvie čo to nechytá akurát madarov, trochu ČR a SR absolutne potichu,
LED
#28 Příspěvek od LED »
nie je to nevyhnutné, ale vyskúšam ak mi zajtra vyjde čas, všetko mám nachystané ako vnútorný odpor elektrónky pri emitovaní
milan222
#29 Příspěvek od milan222 »
je pravda, ze ja menil elyt za novej na 350V... ja tam narval neakej kremik neznameho typu co je padesat let starej, takk ma asi takovej odpor, ze napeti mam 275V.
no pri dvoucestnem usmerneni je 325V a pri jednocestnem je to min, protoze se za stejnej cas nabije kondik jednou u jednocestneho a dvakrat u dvoucestneho... ale staci dat do serie odpor
LED
talisman 308U
#30 Příspěvek od LED »
po kompletnej rekonštrukcií a výmeny všetký elementov :)
http://www.youtube.com/watch?v=Ye57SB3VRxs
