Regulovatelný napájecí zdroj, schema
7ilip
#1 Příspěvek od 7ilip »
zdravim, sestavuju regulovatelny napajeci zdroj 0-15v , 2A a uplne nerozumim schematu zapojeni, pokud by se nasel nejaky dobrak co by napsal pricnip fungovani byl bych moc rad, docela me to zajima a v elektronice se az tak nevyznam ;) díííky :)
(48.96 KiB) Staženo 402 x
Bernard
#2 Příspěvek od Bernard »
Stačí se poohlédnout po vysvětlení funkce emitorového sledovače. Zátěž zdroje představuje emitorový odpor a tranzistor se snaží udržet na něm napětí, které se rovná napětí báze, zmenšené o úbytek mezi vývody B-E, v tvém případě asi 1,2 V. Tím, že napětí báze je nastavitelné potenciometrem R4, současně je nastavitelné i výstupní napětí.
7ilip
#3 Příspěvek od 7ilip »
diky, emitorovy sledovac si nastuduju :) , pochoil jsem ze didody d1-d4 plni prvdepodobne funkci usmernovace (gratzuv mustek) c1 a c2 vyrovnava napeti (to je stabilizator? :) ), d5 zenerova hlida prepeti na druhe strane, r3 tam je jenom at se nespali ledka, potenciomter muze fungovat i jako delič? pobral jsem to spravne? ;-) diky :)
Bernard
#4 Příspěvek od Bernard »
C1 a C2 jsou filtrační, zmenšují střídavou složku napětí po usměrnění. Stabilizátorem je ta D5, napětí na ní je jakž-takž stabilní i při kolísání síťového napětí a změnách zátěže. A potenciometr funguje jako dělič.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Některý zapojení jsou za trest.
Generalsound
#6 Příspěvek od Generalsound »
Mě za trest nechávali poškole. :D
Atlan
#7 Příspěvek od Atlan »
Tak potom si to kreslil za trest ked si bol poškole :D :wink: :roll:
Hanizek
#8 Příspěvek od Hanizek »
Podle mně by bylo výhodnější zapojit C4 do báze toho darlingtonu.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ale jen do prvního zkratu na výstupu.
Tam patří TL431 a snímat napětí na výstupu, aby se tomu dalo říkat opravdu použitelný zdroj. Ještě, že se to nejmenuje stabilizovaný zdroj, ale jen regulovaný.
