Thomson DTH270E
Mexicek
Thomson DTH270E
#1 Příspěvek od Mexicek »
Dobrý den mám dvd přehrávač Divx HDMI ale mám jeden problém.Přehrávač po zapnutí a vložení dvd se vpořádku načte a začne přehrávat. po 10 minutách se zasekne obraz a nereaguje.Musím ho vytáhnou ze zásuvky a zase zapojit toto lze opakovat vždy a pokaždé se zasekne ale někdy za 8min a někdy za 10.Při vložení hudebního cd nebo mp3 vše funguje bezvadně a nezasekne se .Jedná se jenom o to když vložíte dvd a běží obraz.Máte prosím radu co stím??? zkoušel jsem ho znovu flešnout přes dvd ale nejde to nic nenačte .Děkuji za pomoc!!!!!
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
Spindle / snímač / flex
#3 Příspěvek od p32 »
Chceš pomoct, ale nepíšeš jestli to máš v záruce nebo ne, jestli to dělá na originálech nebo vypálených a když tak jestli jsou ta vypálený pluska nebo mínuska a co je to za druh, výrobce atd.
Mexicek
Thomson DTH270E
#4 Příspěvek od Mexicek »
U pálených to dělá tak zítra zkusím jestli to dělají i originálky,Jinak v záruce není laser jsem zkoušel v jiném přístroji a bez problemu.
cabernet
#5 Příspěvek od cabernet »
Ubohy Thomson, mozes od neho cakat vselico.
Co v takom pripade, ked prehrava len originalne DVD a napalovane nie?
Mexicek
Thomson DTH270E
#6 Příspěvek od Mexicek »
Takže dělá to jak u Pálených tak i u Originálek.Někde na netu jsem našel Forum a tento problém tam řeší tak jsem se dočetl že jde o software reinstal ale nejde přes cd nebo dvd ale s použitím Programátoru.Prosím o radu kde ho sehnat . Pro toto dvd
Philip_Fry
#7 Příspěvek od Philip_Fry »
Podle mého názoru hledáš chybu tam, kde není (nebude to SW záležitost).
Mexicek
Thomson DTH270E
#8 Příspěvek od Mexicek »
To asi pravda ale proč mi jedou bez problému Cd hudební a mp3 a u Filmů po 10 min zamrzne
Philip_Fry
#9 Příspěvek od Philip_Fry »
Ale tohle je věc, která se tu řeší dnes a denně, stačí, aby sis přečetl pár diskusí na podobné téma. V zásadě jde o to, že zpracování DVD disku je pro přehrávač "náročnější" než u CD. Používají se různé otáčky disku, data se snímají z disku různými systémy v snímači, dékódování DVD je datově (a tím pádem energeticky) náročnější než CD/MP3. Psal jsi, žes vyloučil snímač, který na jiném přístroji funguje. Ale pořád ti ještě zbývají tři další možnosti, kde může být problém - spindle motor, páskový vodič od snímače, zdroj. Pokud přehrávání zamrzá pokaždé přibližně ve stejném místě, pak bych se zaměřil zejména na motor a flex.
Mexicek
Thomson DTH270E
#10 Příspěvek od Mexicek »
Dobře skusím vše projít .Děkuji za radu.Pak dám vědět jak jsem dopadl.
Mexicek
Thomson DTH270E
#11 Příspěvek od Mexicek »
Zdravím tak jak jsem slíbil tak píšu že jsem s tímto přehrávačem vůbec nepohnul .Snahu jsem měl .Tudiš jsem prošel veškeré kablíky pak jsem testnul zdroj vše v pořádku pak jsem zjistil že při přehrávání dvd s obrazem se strašně rychle na teplotu že na něm neudržím prst zahřeje Integrovanej obvod na desce a pak se sekne. Tak jsem udělal test .Namazal jsem ho pastou a přidělal chladič jestli to není přehřátím a bylo zjištěno že to tím není.DVD se zase zaseklo na zhruba 4 min. Ale integrovaný obvod byl už studený .díky chlazení ,takže to vliv nemá .Ještě jeden dodatek bych měl .Když se sekne obraz jak píšu víše tak mi do reproduktorů začne dvd přehrávač vydávat nějaké prskání a pískání. A všiml jsem si že laser čte ale cd se netočí když sním pootočím prstem tak má laser snahu načítat .Nebo mi to aspoň tak připadá. Tot vše.
Mexicek
Thomson DTH270E
#12 Příspěvek od Mexicek »
Takže mi asi nikdo zvás asi nikdo nepomuže takže pokud máte zájem mám těchto dvd 8ks a prodám je po 250kč za 1ks Jsou balené v originál krabici s manualem a D.O. Všech 8 kusů je plně nových akorát byli použity 1x na reklamní akci pak jen leželi na skladě.Pokud máte někdo zájem tak napište na email mexc@seznam.cz a nebo na soukromou správu.Je to velmi dobrý zdroj na ND.Laser je SONY a koukal jsem že stojí kolem 400kč bez DPH. takže se kutilovi budou nespíš hodit.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
