Rychlý teploměr vzduchu
marat
#1 Příspěvek od marat »
Chlapi, nemá někdo tip na digitální teploměr s okamžitou (v sekundách) odezvou na změnu teploty?
Prodávané teploměry do 500Kč mají většinou pomalá čidla a změnu teploty ukáží klidně s půlhodinovým i větším zpožděním.
Potřebuju několik teploměrů na měření teploty vzduchu v potrubí domácí vzduchotechniky.Komerční řešení je za šílené peníze a na moje hokuspokusy je zbytečné.
Díky moc.
ferri88
#2 Příspěvek od ferri88 »
no infrateplomery su dostatocne rychle , lacnejsie sa daju najst aj za dakych 500-600 korun
MirrA1
#3 Příspěvek od MirrA1 »
No vždycky tam budeš mít určitou setrvačnost danou hlavně velikostí snímacího čidla. IR teploměr musíš stejně zamířit na nějaký předmět a než se ten předmět srovná s teplotou vzduchu, tak to taky bude chvíli trvat.
Logicky bych se proto ubíral směrem např. měření multimetrem který umí měřit teplotu pomocí ext čidla. Kdysi jsem měl jeden který měl jako čidlo termočlánek o velikosti kapičky s průměrem max 1-2mm a ten reagoval hodně rychle na změny teloty okolního vzduchu(v řádu jednotek s)
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
Aký je tam prietok vzduchu? Stály, stabilný?
Niek,de som videl zapojenie na meranie prúdeniavzduchu na princípe ochladzovania podžhavenej špirály žiarovky(bez baňky, tá je odstránená) a merania zmeny jej odporu. Ak je prúdenie stabilné, dala by sa nejaká závislosť na teplote prúdiaceho vzduchu vyhodnotiť (prípadne pomerovým spôsobom).
petrvobo
#5 Příspěvek od petrvobo »
jandu píše:Niek,de som videl zapojenie na meranie prúdeniavzduchu na princípe ochladzovania podžhavenej špirály žiarovky(bez baňky, tá je odstránená) a merania zmeny jej odporu.
Takhle pracuje "váha vzduchu" v každém autě (teda v těch autech co nepatří na srazy veteránů). Odezvu bude mít docela rychlou, ale vyžaduje proudění vzduchu.
Standa33
#6 Příspěvek od Standa33 »
V jakém rozsahu teplot a přesnosti by to mělo měřit?
Pokud by stačil rozsah -55°C až 125°C, tak by to šlo realizovat pomocí uProc s např: DS18S20(9bit) nebo DS18B20(12bit). Rychlost převodu čidla je do 500ms(podle přesnosti).
Olchor
#7 Příspěvek od Olchor »
Zkusil bych koupit běžný elektronický pokojový teploměr, kuchnout, čidlo je většinou malý termistor.( nebo rovnou koupit teploměr s ext. čidlem, to rozkuchat) Ten bych přidělal na malý tenkostěný chladič. Časová konstanta bude v řádu vteřin. Ještě rychlejší by bylo použít jako čidlo diodu v SMD provedení, nebo termočlánek z tenkých drátků, to ale už vyžaduje víc bastlení.
Naposledy upravil(a) Olchor dne 24 úno 2011, 10:29, celkem upraveno 1 x.
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
Standa33 píše:V jakém rozsahu teplot a přesnosti by to mělo měřit?
doba prevodu a doba ustalenia nemeraniej teploty je rozdiel.....
Apuzdro to92 je dost velke...slo by to obrusit.... chystam sa na to mam jeden zlahka chyteny kus ide uz iba s externym napajanim.... chcem to obrusit aby to rychlejsie reagovalo na zmenu teploty....
marat
#9 Příspěvek od marat »
Infrateploměr nepřipadá v úvahu, jde mi o měření teploty v uzavřeném potrubí.
Zkusím koupit tenhle teploměr:
http://aukro.cz/digitalni-teplomer-do-akvaria-skladem-ihned-i1471621390.html
Prodejce ho měřil a údajně vyleze o 15°C za 5 minut, což je 1°C za 20 sec.
Myslíte, že by se dalo použít jiné čidlo, pro rychlejší měření? Až to přijde tak to rozeberu a dám sem foto.
Budu těch teploměrů potřebovat asi 7, takže investice do lepších typů by se prodražila.
Vtom potrubí pořád proudí vzduch, podle nastavení rychlosti ventilační jednotky. Na vyšších rychlostech je to dost velký objem a rychlost. Teploty jsou běžné od cca -20°C do +40°C.
jasin
#10 Příspěvek od jasin »
Měli jsme od firmy Testo sondu k teploměru která měla odezvu 1 až 2 sec.
Byla určena k měření teploty vzduchu. Bylo to velmi malý termočlánek K v ochranné klícce na tyčce s držadlem.
Měli by tuto sondu mít stále v nabídce.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Olchor
#11 Příspěvek od Olchor »
Termočlánek by byl dost rychlý, ale trochu problematický s vyhodnocením - malé napětí, tepelná kompenzace studených konců a tak. Myslím, že bude stačit opatrně kuchnout čidlo z toho aqa teploměru a termistor přidělat na tenkou hliníkovou destičku, trochu opatlat teplovodivou pastou ( pozor , bývá el. vodivá). V proudícím vzduchu by to mělo reagovat hbitě.
kevin_mitnick
#12 Příspěvek od kevin_mitnick »
Mam doma par kousku Pt100 a Pt500 od ZPA, takze jsem pro zajimavost zapojil merak a skusil odezvu.
Konkretne slo o cidla z teto serie
http://www.zpaul.cz/data/pj33/pj33mo.htm - u mne konkretne cidla vytazena z vadnych parovanych snimacu teploty pro merice tepla. Cas odezvy na proudici vzduch byl pod 5 vterin - to by snad mohlo stacit pro vzduchotechniku, rozsah teplot je -50 - +150°C a v potrubi snad nebude mensi mechanicka odolnost vadit...
Jamjam
#13 Příspěvek od Jamjam »
Právě jsem otestoval čidlo na měřáku fk technics fk8400, je to termočlánek. Z 33°(mezi prsty) na 26° (na vzduchu, bez proudění) za 15s, teplota okolí 25°
Olchor
#14 Příspěvek od Olchor »
Od pondělka by měli mít v Lídlu teploměr do auta za 99Kč. Má externí sondu pro vnější teplotu a interní čidlo pro vnitřní teplotu. Když to kuchneš , budeš mít hned dva teploměry. Za tu cenu se dá i experimentovat. No ale pro serioznější měření to asi nebude.
marat
#15 Příspěvek od marat »
Koupil jsem dva teploměry na tom Aukru a uvidim. Kdyžtak to bude vyhozených 150Kč.
Ještě se chlapi zeptám, mám někde digitální teploměr, kterým jsem měřil teplotu na stavbě. Je to klasika...měří vnitřní a na kabelu měl vnější čidlo. To vnější čidlo jsem pak omylem utrhl, už ho nemám.
Dá se nějak nahradit?
Předpokládám, že to čidlo mělo nějaký odpor při určité teplotě, takže ho nemůžu jentak vyměnit za cokoliv.
