Direktory k anténě
BIPOLAR
Direktory k anténě
#1 Příspěvek od BIPOLAR »
Zdravím. Mám prosbu, zda některý z místních odborníků, si pamatuje ve kterém AR či RK, bylo poprvé publikováno vyrobení a umístění čtyř direktorů k "plzeňskému " sítu.
Mám všechny AR + RK, ale nemůžu to najít. Děkujiu.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
#2 Příspěvek od EKKAR »
BIPOLAR
#3 Příspěvek od BIPOLAR »
EKKARe díky za nasměrování, ale má tam dost "mladé" ročníky - takže jsem nic nenašel. Podle mne, to mohlo být někdy mezi roky 1975 - 1988, ale má paměť již také kdovíjak neslouží :lol: :wink: .
mirku
#4 Příspěvek od mirku »
... zkus to tady online ...
http://www.strasil.net/arbase/index.php
... nebo si múžeš stáhnout databázi ...
http://www.arbase.cz/ar21.zip
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
Mam před sebou vlastní náčrtek. Momentálně nemám čím oskenovat, až zitra k večeru. Mohu to zatim jenom popsat:
Direktorová řada obsahuje 6 direktorů v každém patře.
D1 je od zářiče vzdálen 60mm
D2 od D1 80mm
D3 od D2 80mm
D4 od D3 90mm
D5 od D4 100mm
D6 od D5 120mm
délky direktorů :
D1 = 160mm
D2 = D3 = D4 = 155mm
D5 = 150mm
D6 = 140mm
průměr pomocného ráhna 4mm
průměr direktorů 2mm
D1 je nejblíže k zářiči, D6 je nejdále
Doufám, že to bylo srozumitelné a na nic jsem nezapomněl :wink:
direktory
(5.6 KiB) Staženo 127 x
BIPOLAR
#6 Příspěvek od BIPOLAR »
Tak pánové všem děkuji. :D :agree:
Zvláště Elemanovi.
Eleman
#7 Příspěvek od Eleman »
Rádo se stalo :agree: :beer:
#8 Příspěvek od EKKAR »
Já jen doplním, že si vzpomínám, jak v jednom Amáru byla zmínka o tom, že je dobré ta nosná "ráhna" na předním konci spojit dohromady jedním svislým drátem - kvůli zpevnění, neohýbají se pak tak snadno. Bohužel, nepamatuju si ani, jestli bylo červený nebo modrý.
Eleman
#9 Příspěvek od Eleman »
Jo, jo máš pravdu, doporučuje se nechat volné konce ráhen o trochu delší a vyříznout na ně závit M4. Ráhna potom zpevnit svislým páskem plechu šířky 10mm s otvory 4,5mm ve správné rozteči a stažením mezi dvě matky M4 na každém ráhně.
BIPOLAR
#10 Příspěvek od BIPOLAR »
JJ, to jsem si vzpoměl také - ale až po přečtení Vašich doplňujicích poznámek. :lol: :lol: :lol: .
Yarda1
#11 Příspěvek od Yarda1 »
Cvičně jsem zkusil zadat do googlu typ antény TVa21-60
je toho požehnaně, třeba tady:
http://www.digitalnitelevize.cz/forum/d ... -69v-97003
kdyby se něco z toho hodilo
