BM 566 problem s paprskem
jumboCB
#1 Příspěvek od jumboCB »
Zdravim panove,odbornici.Obracim se na vas s prosbou o pomoc.Dostal se mi do ruky BM 566 a pri prepinani cas.zakl. od 0,5 mikrosek. do 0,05 se ztraci z leve strany na stinitku jas paprsku (viz obr.).Kdyz pridam potenciometrem jas,signal se vykresli cely.Dela to i bez signalu na vstupu.Moc se mi to nezda,tak se ptam,jestli je to 'normalni' jev nebo zavada.Pripadne v cem by mohla byt chyba.Dekuji za odpovedi.Jirka.
(128.61 KiB) Staženo 149 x
(136.95 KiB) Staženo 140 x
(135.83 KiB) Staženo 142 x
(123.88 KiB) Staženo 139 x
radekrd
#2 Příspěvek od radekrd »
Pravděpodobně zesilovač Z. Vypadá to na malou strmost náběžné hrany. Možná vadný jeden z koncových tranzistorů nebo rozdrbané korekce.
fredis
#3 Příspěvek od fredis »
Nebude to jen nevhodným nastavením ovládacích prvků?! Zkus připojit kalibrační signál podle návodu a uvidíš jak to bude vypadat!
pajosek2
#4 Příspěvek od pajosek2 »
No,já bych to viděl na poruchu v obvodech zhášení zbětného běhu. J emožné,že to zhasíná i v části běhu činného.
jumboCB
#5 Příspěvek od jumboCB »
Pánove,moc děkuji za rady.Vypadá to na malou strmost náběžné hrany,jak psal Radekrd.Na druhém osciloskopu jsem si ji prohlédl a není tak ostrá,jak by asi mela byt.Takže ještě jednou moc děkuji.
