aiwa
mraček
aiwa
#1 Příspěvek od mraček »
Vložene cd nepřijíždí přesně pod mechaniku ale 1cm vedle jak spravit?
Až po lehkem přitlačeni spět mechanika zvedne cd.
LOYZA
AIWA
#2 Příspěvek od LOYZA »
Musím tady asi zase jednou připomenout všem, hlavně nováčkům a začínajícím. Pokud dodáte jen malinko informací, tady v tomto případě je i slovo "malinko" hodně málo, pak vězte, že asi nikdo nemá křišťálovou kouličku a ani nic podobného! Jaký je to model! Jestli se v tom už někdo VRTAL a případně raději popis i jestli jde o mechaniku CD na jedno, tři nebo více CD. Pak se vám dá napomoci. Jinak to každý přečte a jde dál! Snad první co bude je zjistit, jestli mechanika dojíždí tam kam má! Pokud nikoli, pak se dobře dívat proč ne! Řemínek- vytahaný, díky nějakému šťouralovi přehozené - špatně sestavené převody a pod.
Hifista
#3 Příspěvek od Hifista »
Čti hodně dozadu a tam někde najdeš na toto téma obsáhlejší diskusi, ale nyní jen ve zkratce: šnek otáčející talířem nesmí být ani přemazaný, ani nedomazaný a hlavně-tenký řemínek nasazený na motorku talíře zase nesmí být ani napnutý, jelikož v tomto případě se talíř nebude točit vůbec, ani moc volný, protože pak talíř zastavuje nepřesně. Je to dosti choulostivá sestava, ale když je všeho přiměřeně tak funguje. Nejvíce záleží na správném řemínku a je nejlépe osadit originál, jelikož najít správnou náhradu je velmi problematické. Ten se dá koupit či objednat v Televizní službě NOVA v Ostravě za cenu asi 80 Kč. Nově osazený řemínek vypadá na pohled jako by byl už mírně vytahaný, ale je to asi právě to, co zajistí správné zastavení talíře.
#4 Příspěvek od Hill »
Jako první pomoc zkus na ten řemínek kápnout kapku Jaru nebo ještě líp - saponátu bez kosmetických přísad - a nech ji na něm rozleštit. Obvykle pak i vytahaný řemínek ještě nějaký ten měsíc táhne. Aspoň si ověříš, jestli je to tím.
