Kontaktní vazelína v hliníkových spojích
Vše co se týká silnoproudu.
E8723
#1 Příspěvek od E8723 »
potřebuju napojit Al. vodič 2,5mm2 na Cu vodič.... Dá se něčím nahradit kontaktní vazelína pro Al spoje? Ptal jsem se v Hornvach, Baumaxu a dvou speciálkách a nikde to nemají, dokonce o tom nikdy neslyšeli:(
feliz_navidad
#2 Příspěvek od feliz_navidad »
Velkoobchody s elektro materiálem si zkoušel?
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Hlavně , aby jsi si nemyslel , že ta vazelina má nahradit cupal . Ta patří jen spoje dvou hliníků .
E8723
#4 Příspěvek od E8723 »
velkoobchod jsem nezkoušel, zkoušel jsem www.mullerelektro.cz což jsou docela specialisti. Už jsem volal do velkoobchodu, tam ji mají. Není to trochu divné, že se dá sehnat jen v jednom obchodě z celeho krajského města? Vždyť napojit Al. vodič potřebuje každej druhej
#5 Příspěvek od EKKAR »
No ono právě už to není co to bejvalo - "hlína" se z obytných a veřejných budov pomalu ale jistě vytrácí díky předpisům o povinném provedení NOVÉ nebo REKONSTRUOVANÉ instalace na takových místech z mědi - která na rozdíl od hliníku v případě závady a požáru NEHOŘÍ. Jediná oblast, kde je povoleno vytváření a používání NOVÝCH instalací z hliníku, je průmysl - a ten si v pohodě nakoupí ve velkoobchodě... jinak pro napojení Al - Cu je nejlepší mosazná svorkovnice vylučující vzájemný dotyk vodičů.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
EKKAR píše:která na rozdíl od hliníku v případě závady a požáru NEHOŘÍ.
Copak hliníkovej drát hoří? Izolace je přece ze stejnýho materiálu, jako u mědi, tak co tam hoří?
#7 Příspěvek od EKKAR »
Právě ten hliník - pokud se ohřeje na víc jak cca 900°C, naprosto regulérně chytne a hoří i na vzduchu. Dokonce se přitom velice efektně rozprskává a šíří tak oheň rozstřikem žhavých a hořících částic. Právě proto je vyloučen normami z nově prováděných instalací všude tam, kam má přístup veřejnost plus z obytných budov - jestli se nemejlím, platí to od 90. let. Výjimku mají jen opravy instalací už z hliníku udělaných a v tom stavu zrevidovaných a zkolaudovaných v minulosti podle tehdy platných předpisů.
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Bezva, hned jsem klidnější, že mám v paneláku všechno v hliníku. :evil: Jen mě uklidňuje, že takovéto teploty ty dráty asi lehce nedosáhnou, to by musely selhat všechny jističe a pojistky a nějakej přechoďák snad taky takto nerozpálí dostatečně velkej kus drátu, aby začal takto vyvádět.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Ono se spíš jedná ne přímo o vznik požáru, ale o to, že Alu instalace ten oheň PODPORUJE, pokud už vzniknul - klidně i z jiné příčiny. Měď tuhle nectnost nemá. A ty teploty - když si vezmeš, že panelák je vlastně komín (ventilační šachty, prostory "za hajzlíkem" kolem stoupaček, výtahová šachta...), tak když už tam něco chytne a dostane to ŠVUNK, tak těch 900°C je ještě docela málo. Už jsem viděl roztavené a ukápnuté původně pozinkované ocelové trubky = stoupačky z takového požáru paneláku - a vem si, kolik ° potřebuje k ukápnutí běžná "jedenáctka" ocel...
vrky
#10 Příspěvek od vrky »
Jak píše bobobo dej tam CUpALovou podložku ta je na to přímo určená. Je to vlastně hliníková podložka s nalisovanou měděnou vrstvou. Když příjdeš do obchodu s elektroinstalačním materiálem a řekneš že chceš cupálovou podložku hned budou vědět o co jde. Nebo to dej do wago svorky. První odkaz na cupálky http://www.skeldo.cz/eshop-cupalova-pod ... c-6-5.html a wagovky http://www.elektroklesny.cz/inshop/scri ... ?Level=190
E8723
#11 Příspěvek od E8723 »
právě že chci Wago svorku použít, ale tam by ta pasta měla být. Na wago.cz se člověk ani kloudně nedočte, pro které vodiče je určená. Snad právě proto se tu a jinde občas dočtu o vypálených wagosvorkách- Al bez pasty. Kdysi tu kdosi psal, že do wagosvorky s páčkama může hliník bez pasty. Je to pravda?? Na wago.cz nic takového není.
co je podle Vás lepší 1. wagosvorka+ pasta 2. čokoláda a Al. zakončený dutinkou
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Stykovou vazelinu jsem měl v rukách jednou , nastavovali jsme šíny na rozvodně . Pokud máš dost drátu a možnost udělat poctivé očko pod hlavu , tak já to považuji za nejčistší řešení . Pro zatížení vodičů nad 6A já Wagovku nenamontuji . Čokoládu ze zoufalství , ale musí být jednoznačně s plíškem .
E8723
#13 Příspěvek od E8723 »
Chtěl bych něco, co zamezí tečení hliníku a to očko není. Už jsem viděl dost vypálených oček. V dutince teoreticky nemá kam téct a ve wagosvorce by měl být pružný spoj.
ps: jen aby všichni věděli, o čem se tu píše:
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53 ... y-2449.htm
ani prodavači to kolikrát neznají a tvrdí, že do wagosvorky žádná pasta nepatří
(6.88 KiB) Staženo 195 x
Naposledy upravil(a) E8723 dne 28 úno 2011, 13:16, celkem upraveno 1 x.
feliz_navidad
#14 Příspěvek od feliz_navidad »
Obecně je na hliník lepší pérový spoj, než šroubový, zejména pokud tečou větší proudy. Já používám wagoffky (s pastou i bez ní).
nety
Hlinik
#15 Příspěvek od nety »
Jo hlinik, pronajal jsem si byt a v noci posloucham, co to porad tak divne susti. Tak prolezu rano cely byt a nikde nic. Dalsi noc zase hukot, nakonec najdu zastrcenou zasuvku za skrini, svitici pekne modre, jak v ni preskakuje el. oblouk:) Plast uz se pekne tavil, holt nekdo asi par let nedotahoval sroubky.
