Hlavně, že máš v podpisu to, co tam máš - věci, které fungují, se ZÁSADNĚ neopravují, viď? Proč by tam smolil dobíjení, když mu tam 3V lithiovka nebo přinejhorším 2 alkalinky budou stačit na několik let? Rnbw to vystihnul dost přesně...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Panet 6.2. napsal, že tam dal CR2032 a k ni do série odpor 7k5, na kterém je po vypnutí sítě cca 20mV - což odpovídá proudu přibližně 26,7uA, a 8.2. doplnil, že mu to vydrželo nejméně celou noc. Pouze se tedy chtěl ujistit, že neudělal botu - o tom celé vlákno je, ne o tom, CO TAM MĚL DÁT. Raději 2x čti a pak se 3x rozmysli, na co vlastně odpovídáš, protože zbytečně flamuješ.
Existuje spousta přístrojů,kde se taky mažou po vypnutí ze sítě předvolby a se žádnou baterií se tam ani nepočítá,tak třeba moje rada bude někomu užitečná...čus
EKKAR píše:Panet 6.2. napsal, že tam dal CR2032 a k ni do série odpor 7k5, na kterém je po vypnutí sítě cca 20mV - což odpovídá proudu přibližně 26,7uA, a 8.2. doplnil, že mu to vydrželo nejméně celou noc. Pouze se tedy chtěl ujistit, že neudělal botu - o tom celé vlákno je, ne o tom, CO TAM MĚL DÁT. Raději 2x čti a pak se 3x rozmysli, na co vlastně odpovídáš, protože zbytečně flamuješ.
Ano, tak nejak to je, ted uz jsem dokonce vyhodil (odvazne) i ten odpor. Zatim to jede jak ma.
Vsem Vam jeste jednou dekuji, myslim, ze je to vyrizene.
Ahoj, mám podobný problém s vymazáním předvoleb - jedná se o receiver Aiwa AX-7800. Při vypnutí síťovým vypínačem je všechno v paměti uožené, ale pokud ho vytáhnu na cca 10s ze sítě, předvolby jsou pryč. Baterka tu žádná není a elyty jsou OK.. Nevíte co s tím?
Je potřeba zjistit, jestli to kdy vůbec nějakou zálohu mělo. Vím o přístrojích, které uměly "zálohu" po dobu asi 30 minut, jiné neměly zálohu žádnou a vytažení ze zásuvky smazalo hodiny a časovače - předvolby a nastavení uložené v EEPROM ne. Běžně se takové krátkodobé zálohy dělají vysokokapacitním kondíkem značky GoldCap a podobné - kapacita 0,5F až 1F na 3,5 až 5V, velikost stejná jako 470uF/10V - ale použitelný proud je jen v řádu desítek až stovek uA = tak akorát pro zálohování nějaké té RAMky.... Do jedné věže jsem takto dával jako zálohu (na samotě kus od vesnice, vzdušné vedení, výpadky velice často - minimálně 1x týdně na hodinu i více) dva AA články Alkaline v držáku na dráty vytažené z desky - původní GoldCap odešel do věčných lovišť, pravděpodobně se na tom spolupodílely i ty časté výpadky. Věž šlape poslední 2 roky bez potíží, přestože výpadky otravují dál. Čekám, kdy se majitel ozve, že musel ty Alkaliny vyměnit.
Ahoj,
mám podobný problém s Receiverem Yamaha R-3.
Přístroj má hlavní vypínač mechanický 230V před trafem (tj. vypnutí je stejné jako vytažení ze zásuvky). Podle manuálu si má pamatovat naladění poslední stanice i po vypnutí. V sekci "Řešení problémů" je uvedeno:
závada: Posledně navolené stanice nemohou být naladěny
příčina: Tuner byl odpojen dlouhou dobu
řešení: Znovu nalaďte
V sobotu jsem ho měl zapnutý téměř celý den, hodinu po vypnutí se naladění udrží, ale do rána (8h) nikoliv.
Myslíte, že 8h už může být standardně "dluhá doba"? Tj. běžná vlastnost přístroje?
Má cenu ponechávat přístroj zapnutý několik dní (aby se "nabil")?
Hledal jsem na desce baterku nebo něco podobného, našel jsem jen jeden "podzřelý" kondenzátor, s údaji:
5N3 - GC - JAPAN - 0.047F 5.5V
(47 mili je docela dost, původně jsem myslel, že to není velké F, ale malé p, není tam dobře vidět...)
Myslíte, že by mohl mít s problémem souvislost?
Viz též výřez ze schematu (vygůglil jsem pouze neúplné schema)
Dej tam držák na dvě mikrotužky 1,5V, diodu, a řekněme jednou za rok je za provozu vyměň.
Když je tam zálohování pomocí GOLD CAP, tedy elektrolytu velké kapacity, může udržet paměť stejně tak hodinu, jako deset či víc. Záleží na kapacitě, na odběru SRAMky a minimálním napětí, které jí stačí k udržení informace.
Čas zálohování se u dvou stejných přístrojů může i o řád lišit.
Jde jen o to, aby přístroj udržel informace v paměti během krátkodobého výpadku napájení, například při transportu. Rozhodně se nepočítá s celodenním, natož delším zálohováním, zvlášť, jestli zdroj drží v chodu ještě hodiny (to byl častý případ u VHS rekordérů). To se pak i hodina považuje za mimořádný úspěch.
Naposledy upravil(a) Hill dne 05 led 2014, 15:52, celkem upraveno 2 x.
Určítě to je zálohovací kondenzátor velké kapacity. Jejich kvalita se samozřejmě s časem zhoršuje. Vyměň a pak můžeš zkoumat, jakou má výdrž. Měl jsem kdysi multimetr napájený rovněž těmito kondenzátory a asi po sedmi letech jsem je musel měnit.
