Schema pre termostat (RTC / teplomer / rele / display ...)
Kedze nie som profesional (ani pokrocili) v elektonike a nieco som zbastlil, tak chcem vas poziadat o komentare na prilozenu schemu. Mal by to byt projekt na "jednoduchy" termostat (teplotne cidla / rele / LCD / realny cas ...).
Projekt je zalozeny na 28 PIN-ovom PIC-e (PIC18F2620 - mam doma tak to chcem minut).
Projekt by mal obsahovat:
- 4 tlacitka (UP / DOWN / ESC / Enter) na to aby sa dalo pohybovat v menu / zadavat hodnoty a pod...
- 2/4 riadkovy LCD display na zobrazenie casu / datumu / menu / teploty a pod.
- 2 teplotne cidla (viem ze nie je potrebne obsadit 2 PINy, ale momentalne neviem ako dam na 1 PIN iacej snimacov - to do buducna)
- 3 relatka na zapinanie vykonovych casti
- DS1302 - realny cas
- SL3 - napojenei na programator ICD3
Otazky:
- moze byt tata doska postavena? Nie su tam nezmysli?
- je potrebne oscilator / krystal k PIC?
- mam spravne pripojene PINy napr. k LDC / RTC / senzorom, alebo niektore vyzaduju specialne PINy a mam ich zle napojene ...
Dakujem za kazdu pripomienku a (aspon ciastocnu) radu
Prajem pekny den.
Marian
pic.sch.pdf- (16.94 KiB) Staženo 495 x
To Chenzee:
- v datasheete pre DS1302 pri baterii nie je ziadna dioda tak som si myslel ze na tom nezalezi - je tam len preto ze mam v okruhu 5V a bateria ma len 3V - aby sa neprebila. Ako to vidite ostatny?
- nerozumiem "musíš mít MCLR vstup ošetřenej v konfiguračním slově neboť jinak ho budeš mít v luftu" - napiste to laicky.
- kde mi chybaju u cidiel dva uzly? Nevidim tam chybu. Mozete mi to naznacit a poslat ako obr.?
Prajem pekny den.
M.
- feliz_navidad
- Jak dlouho ty tlačítka vydrží zkratový proud nabitého 100n kondíku? To je nejde ošetřit SW?
- Podívej se do datasheetu PICu, co máš udělat s MCLR
U +5V SL5 a GND SL4 ti chybí propojky (bodky). Rovněž ti chybí propojky u trimru kontrastu displeje. Ty nezapojené vývody displeje to je teďka nová móda?
O diodách u relátek už tady byla řeč.
To feliz_navidad:
- dioda od DS1302 odstranena
- tie tlacitka som zobral priamo od Microchipu - vid priloha picdem2.jpg . Ak b yste mi to nakreslili bol by som rad.
- Neviem co mam urobit s MCLR
- piny 15 a 16 na LCD su podla datasheetu LED+ a LED- . Bohuzial som nenasiel v Eaglu spravny LCD a pouzil som tento. Okrem pinov 15 a 16 ma vsetko spravne. Preto su tieto piny zapojene - nie pre paradu
Najnovsi spoj s doplnenymi cybami v prilohe.
Dakujem a pekny den.
M.
pic.sch.pdf- (17.17 KiB) Staženo 217 x
picdem2.JPG- (79.44 KiB) Staženo 298 x
- feliz_navidad
-MCLR připoj přes odpor na napájení, použij cca 5-10k.
-Tlačítka zapoj tak,jak je máš, ale bez těch koďanů. (Stejně jako u toho schématu od Microchipu na RA4). Případné zákmity ošetřit SW. V zapojení od Microchipu je to pravděpodobně takhle proto, že zároveň slouží jako obvod MCLR.
To WLAB: Zrovna takto zapojene kondiky odporucaju ako protizakmitova ochrana. Nie je potrebne osetrit softverovo. Doteraz som pouzival PICDem 2 demo board a fungovalo to dobre a v C-cku som neosetroval zakmity tlacitka - takze momentalne neviem ako na to, ale to sa podda ak to bude potrebne. Este mi napadlo hardwerove riesenie kedze ste spomenuli seriovo odpor. Co si myslite na riesenie v prilohe.
To feliz_navidad:
- D0-D3 v lufte je asi naozaj moda ... videl som to na mnohych zapojeniach / schemach ... tak som to bezhlavo zobral aj ja. Uz som to pripojil ku GND
-MCLR pripojim rez resetovacie tlacitko k +5V, tak ako je to k PICDemo 2 boardu - este su otazne kondiky (mam dat / nemam dat).
Dakujem za prajem pekny den.
M.
button.png- (4 KiB) Staženo 183 x
- feliz_navidad
To feliz_navidad: Mozem sa opytat na zaklade coho tvrdite ze je to blbost - ja sa rad naucim veci ktore su dobre ale videl som rozne riesenia a niektore obsahuju a niektore neobsahuju kondiky. Dalej si myslim ze by firma ako je napr. Microchip nedalvala kondiky ak by to bola blbost.
Tak som z toho jelen. Dat alebo nedat tam tie kondiky.
Pekny den.
M.
Teraz asi budem za vola, ale je potrebne aby pri tlacitkovom vstupe bola dokonala hrana? Ono to aj s nedokonalou hranou prejde z log 0 na log 1 a opacne, alebo je dolezite / lepsie aby tam bola dokonala hrana (sice s moznymi zakkmitmi)
Tak mi finalne povedzte ako na to. Ak poviete ze mam odstranit kondiky tak to odstranim ...
Dalej chcem poziadat o dalsie pripomienky a navrhy.
Dakujem za trpezlivost a prajem pekny den.
M.
