Jednoduché zapojení s 89c2051 - problém
Mibeus
#16 Příspěvek od Mibeus »
Bez kondikov som to este neskusal.
Hmm ten procak je zahadou aj pre mna.Narval som uz hocijake kraviny do neho a vzdy to slapalo.Posledna mozna vec co ma napada,skusit pouzit iny procesor.Predsa len, ma to v sebe dost vela tranzistorov.
V asembleru pisem aj ja,da sa tam spravit najlepsie casovanie.
ViPali
#17 Příspěvek od ViPali »
S Atmelom som robil veeeelmi dávno, takže nedám moc radu, ale tem test "mov port" prejde aj keď nekmitá oscilátor. Ak sa nemýlim, tak Atmel pracuje aj v statickom režime a nakmitanie napätia pri zapnutí, či resete by to mohlo preklopiť.
Pozri, či skutočne pracuje oscilátor (osciloskop, čítač) a najmä krištál môže byť problém. Ja som sa z jedným pri 89c51 poriadne vytrápil.
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak mě vysvětli, když je 12 taktů oscilátoru na 1 strojový cyklus, instrukce mov potřebuje dva, jsou tam dvě, takže 48 taktů + minimálně 24 taktů na to, aby se procesor vůbec resetnul, K ČEMU TAM TEN KRYSTAL ASI JE ??? :wink: , když mov projde bez oscilátoru.... A se statickým režimem si to nepleť, to je úplně něco jinýho.
Re: ZdenekHQ
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mibeus píše:V asembleru pisem aj ja,da sa tam spravit najlepsie casovanie.
Jojo, na časování je to super, navíc kdo to má bastlit z TTL a CMOS logiky, když to jde napsat softwarově.
Fibik
#20 Příspěvek od Fibik »
Mibeus píše:hmm,s krystalom hadam ani nie,no mozno by bodlo dat tie kondiky 22 az 33 pF.Tych osemnast sa mi zda malo.
A z nastavovanim konfiguracnych bitov je zbytocne si lamat hlavu pri takomto programe.
A aby som nezabudol na reset daj este odpor voci zemi zhruba 1kohm.
To jsem Vám neřekl. ty kondíky mám 30pF.
Zkusím ještě doplnit odpor na reset.
tominekk
#21 Příspěvek od tominekk »
Já teda v Bascomu nedělám, ale zdá se mi, že si zavedl proměnou B1 s hodnotou tusim 0 a pak na P1.2 posílaš proměnou B?
Navíc v tom Assembleru když napíšeš led equ p1.2 by to mělo hlásit error. P1.2 je jak bylo uvedeno bit.
Jo a tak mě napadlo jestli tu LED máš zapojenou správně a jestli je vůbec funkční :-)
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
193.179.227.94
#22 Příspěvek od 193.179.227.94 »
tominekk píše:Já teda v Bascomu nedělám, ale zdá se mi, že si zavedl proměnou B1 s hodnotou tusim 0 a pak na P1.2 posílaš proměnou B?
Ano pak jsem ještě zavedl proměnnou A s hodnotou 1. Do portu P1.2 by se mělo střídat proměnné. Je to hodně laicky napsané.
Mimochodem ledka je funkční, a je na stoprocentně dobře zapojená.
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když Ti to nepůjde, tak ti to pošlu v hex nebo bin, ať vyloučíme chybu překladače. Takovou prkotinu přece nebudem řešit půl roku...
Fibik
#24 Příspěvek od Fibik »
ZdenekHQ píše:Když Ti to nepůjde, tak ti to pošlu v hex nebo bin, ať vyloučíme chybu překladače. Takovou prkotinu přece nebudem řešit půl roku...
To by bylo nejlepší řešení. Můj mail je fibik007 (a) seznam cz
MetalGod
#25 Příspěvek od MetalGod »
Blikátko s procákem- toho jsem se bál. Zlatá 555ka.
— Winston Churchill
193.179.227.94
#26 Příspěvek od 193.179.227.94 »
metalgod píše:Blikátko s procákem- toho jsem se bál. Zlatá 555ka.
Toho jsem se nejvíc bál. řeknu ti takhle, každej, kdo začíná s programování, vytváří nějaká blikátka a jednoduchá zapojení kvůli tomu, aby pochopil princip, ne?
Fibik
#27 Příspěvek od Fibik »
193.179.227.94 píše:
To jsem psal já :oops:
durmitor
#28 Příspěvek od durmitor »
Mas chybu v zapojeni RESETU. Podivej se sem jak to ma vypadat...
http://k-programs.net/ne/download/brsch.pdf.
Z +5V kondik na reset a z toho odpor na zem. 10uF, 10k
Podpis na houby
Mibeus
#29 Příspěvek od Mibeus »
S tym odporom som mu to uz radil.A ak je chyba v tom tak to necital.Ale nemislim,ze by to mal byt nejaky extra problem s ty mresetom.len tam bude kratci cas.
