barevná hudba
martanas13
barevná hudba
#1 Příspěvek od martanas13 »
zdravím všechny profíky, nemáte někdo schéma zapojení této barevné hudby ?
Kód: Vybrat vše
http://www.youtube.com/watch?v=kkwKrGf6Fpg&feature=related
předem díky za rady
#2 Příspěvek od EKKAR »
To není žádná barevná hudba, to je jen barvičkama umatlaný indikátor vybuzení. Dej si do Gůgla slova "indikátor vybuzení + schéma" nebo "VUmetr s LED + schéma" a máš do prázdnin co louskat...
ok1xgi
#3 Příspěvek od ok1xgi »
Nejsou napatlaný, jsou barevný :P
http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=43
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
#4 Příspěvek od EKKAR »
V indikátoru nemá co dělat modrá, ten má indikovat jen červeně oblast, kdy hrozí limitace signálu - pokud tam někdo napatle jinou barvu, je to jako by dal na semafory na křižovatku modrou a bílou. Každopádně barevná hudba je jiné zařízení - je to něco jako spektrální analyzátor, to znamená že je to několik (nejčastěji 3-4) pásmových filtrů, které z přivedeného signálu "vyberou" jen určitou část a pokud je v daný moment v tom vybíraném pásmu nějaký signál přítomen nad nějakou předem danou úrovní, sepnou zdroj světla s barevným filtrem. S výkonem to nemá nic společného, rozsvícení jednotlivých světel záleží čistě jen na přítomnosti nebo nepřítomnosti daných frekvencí v celkovém signálu. Barvy se určují podle frekvencí tak, že odpovídají obdobně rozdělenému barevnému spektru viditelného světla - tedy basy červená, nižší středy oranžová až žlutá, vyšší středy zelená a výšky modrá. U trojpásmové verze se vypouští buď žlutá nebo zelená, popřípadě se zapojuje jako inverzní k barvě "indikující" střední kmitočty = zhasne s rozsvícením žárovky "středy".
Philip_Fry
#5 Příspěvek od Philip_Fry »
EKKARe, vůbec tomu nerozumíš. Modrá je tam proto, že je to kchůůůůl :)
Nic ve zlém :wink:
#6 Příspěvek od EKKAR »
Jasně - jsem stará, rzí prožraná KONZERVA, která nerozumí tomu to je KCHŮŮŮL... Ale furt to ještě neznamená, že abych byl KCHŮŮŮL, budu čoklovi říkat "Míco"...
A pokud bych byl modem téhle diskuse a měl být opravdu COOL v přesně tom smyslu, který to slovo v angličtině skutečně má, tak naprosto STRIKTNĚ a NESILOMRDNĚ takový přiblblý dotazy mažu...
Ale nejsem ani COOL, ani kchůůl, ale asi *ůl, protože mi není líto času a námahy sem napsat vysvětlení, jak se to ve skutečnosti má...
martanas13
bez uzpěchu
#7 Příspěvek od martanas13 »
na internetu jsem našel spoustu indikátorů, ale ten co je na videu nikde....
Philip_Fry
#8 Příspěvek od Philip_Fry »
Bože, vždyť ok1xgi ti dal odkaz přesně ne tohle...
#9 Příspěvek od EKKAR »
Martanas - plánek je stejný u skoro všech provedení, je tam obvod LM3915 s logaritmickou závislostí rozsvěcení LED na velikosti vstupního signálu s nějakými odpory, které určují dolní a horní mez indikace. Normálně to rozsvěcí buď jednu LEDku, nebo všechny postupně od nejnižší. Říká se tomu režim bod/pásek, anglicky dot/bar. U LM3915 se to přepíná napětím přivedeným na vývod č.9 - odpojený je bodový provoz, připojený na kladné napájení dává páskový provoz. Při páskovém provozu je potřeba omezit napájecí napětí, aby nedocházelo k výkonovému přetížení integráče (je sepnuto více výstupů najednou = tepelná ztráta se sčítá).
No a to Tvoje vysněné "véčko" se udělá jednoduše tím způsobem, že se na místo jedné LEDky v každém výstupu integráče použijí dvě, spojené do série. Obvod to v pohodě vydrží, jen se nedá provozovat od nejnižšího katalogového napájecího napětí - při nějakých 9-12V to ale vůbec nehraje roli. Na desce plošného spoje se pak z každé té sériové dvojice dá jedna LEDka do levého ramene, druhá do pravého ramene toho "véčka" - nejnižší bude asi jen 1. Každý další rozsvícený stupeň pak bude znamenat rozsvícené 2 LED, oddálené od sebe ve vodorovném směru na vzdálenost těch ramen.
I éto vsjo, ně znáju, što takóje slóžnoje...
kelley
#10 Příspěvek od kelley »
Ekkare, modrá je přece "posun zakázán", bílá "posun dovolen" a blikající bílá s červenou "přivolávací návěst". Jen jsem si doteď myslel, že to platí převážně pro vlaky :lol:
#11 Příspěvek od EKKAR »
No dyť - viděl jsi někdy modrou nebo bílou na silnici? Já taky ne - proto říkám, že modrá nemá v indikátoru výkonu nebo VU-metru co pohledávat...
Zpět na „Teorie“
