ATA --->>> USB
coda
ATA --->>> USB
#1 Příspěvek od coda »
prosim radu od někoho kdo je schopen aspoň s trochou trpělivosti poradit skoro úplnému amatérovi v elektronice. :)
potreboval bych poradit a pokud možno co nejpodrobněji jak vyrobit redukci pro HDD z ata->na USB. mam v PC suplik pro HDD ale jelikož jsem měl plné obě IDE "kšandy" a na výstupu z šuuplíku je i nějakej kon. na USB, tak jsem zkusil připojit toto usb na desku+napájení a ono to funguje. takže bych potřeboval poradit, nebo aspoň kde bych mohl sehnat schéma zapojení ne jednoduchou redukci s ATA->USB.
předem dík za jakoukoliv odpověď která mě aspoň malinko pomůže k možnosti připojovat disk jednodušeji než pomocí šuplíku :wink:
#2 Příspěvek od rnbw »
Externe USB boxy na disky sa normalne predavaju a ani nie su drahe.
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
A kdyz se ti zdaji pro 3,5 disky drahe tak kup pro 2,5 ten stoji kolem 3 stovek a napajeni si vem z pc teda kdys chces upravovat
Internet - metla lidstva
Zpět na „Výpočetní technika“
