Teplota odporového drátu
tomasjedno
#16 Příspěvek od tomasjedno »
To se spočítá z množství vzduchu, příkonu topení a měrného tepla vzduchu.
Vlastní teplota drátu je nepodstatná.
Bernard
#17 Příspěvek od Bernard »
Měl bys prozradit, jaký objem vzduchu chceš ohřívat.
#18 Příspěvek od Crifodo »
když bude větrák ve stěně té chatky, drát na vnitřní straně větráku, smysl proudění vzduchu bude zvenku dovnitř, tak se tím větrákem bude v současném počasí drát ochlazovat.
MarekW
#19 Příspěvek od MarekW »
množství vzduchu je asi 45m3
Eleman
#20 Příspěvek od Eleman »
MarekW píše:množství vzduchu je asi 45m3
....což je takový menší obývák. Tak s tím nepatrným výkonem na to zapomeň. Tedy pokud se ti nejedná o doladění teploty o tisíciny stupně. :lol:
#21 Příspěvek od Crifodo »
MarekW píše:No, kvůli bezpečnosti a taky kvůli toho abych věděl o kolik °C ohřeju ten vzduch.
to je joke nebo rovnou provokace?
jezevec
Hlavní moderátor
#22 Příspěvek od jezevec »
Asi obojí.
Yarda1
#23 Příspěvek od Yarda1 »
Vzpomínám si, že jsme se kdysi pokoušeli přitápět v kanceláři. Tak jsme zapnuli vařič a aby to mělo větší účinnost, dali jsme k tomu vařiči ventilátor. A když jsme to zapnuli do sítě, tak jsme na tom ofukovaném vařiči udrželi ruku.
MarekW
#24 Příspěvek od MarekW »
díky moc za všechny příspěvky, asi se na to vykašlu.
merlin00
Proti zamrzani ..
#25 Příspěvek od merlin00 »
Se da na chatu pouzit, pokud je tam uz instalovany solar a vetrnik o vykonu aspon 150W-200W a mas prebytek vykonu tak muzes topit v bedne, nebo spizi, pokud to zaradis na vystup regulatoru pro vybijeci a ochranny zatezovy odpor.
Nejlepsi je pouzit hotovy PTC hmotovy mrizovy odpor co se pouziva na pridavne vytapeni na zadni, predni sklo v aute.
Da se to koupit levne na utoburzach, nebo i trochu draz v obchodech z autoprislusenstvim.
TAke se daji koupit takove male fukary ve kterych je take PTC, ale je to i z ventilatorkem.
Ty male maji vykon kolem 150W, vetsi i 300W.
Pamatuj ze pri 12V a teom odporu PTC je proud kolem 10-12A.
Takto lze udrzet mineralky v nezmrzlem stavu ( termostat nastaveny na 5'C)
ale ten prebytecny vykon je dost diskutabilni, pac to musi byt odboceno, az sou nabite baterie, jinak je to pak ptakovina.
Radiotechnika je opak evolucie, lezeme na stoziare, aj stromy ako opice, staviame tam hniezda z drotu, pipame jak vtaci, ponarame sa do vln eteru ako ryby.
zemanekt
#26 Příspěvek od zemanekt »
teplota drátu bude záležet především na parametrech ohřívaného média(rychlost, viskozita, vlhkost, teplota, tvar zařízení), nejlepší by bylo využít vysoušeč vlasů (tam je motorek na 12 V ) a vkodně přezapojovat topné těleso.
workhard
#27 Příspěvek od workhard »
Jo s těma minerálkama v bedně to je tak reálné využití :wink:
merlin00
Vytrapeni bedny
#28 Příspěvek od merlin00 »
Ano je to realne zapojeni, pouzivalo se to na chate v chladnicce, ktera se vypojila a do ni se strcil fukar na rozmrazovani zadniho skla auta. ( to se dalo kdysi koupit celkem levne) 12V ca 80-100W
Udrzelo to mineralky a vino v nezmrzlem stavu. Pokud ale doslo z zasnezeni solaru, tak to chciplo, pac nebyl prebytek vykonu.
Instalovvany byli 2 solarni panely 80Wp.
Poasi 3 dnech odchodu, chata vychladla a mezi tim se docerpali 2 baterie.
ze solaru, pak pres regulator sel prebytecny vykon do toho fukaru ( na misto stratoveho odporu)
Vcelku funkcni, ale trocha neohrabane.,
Po zavedeni ( obnoveni ) el, pripojky se toto stalo zbytecnym.
V r. 1998 to bylo jeste velmi drahe a komplikovane reseni.
Nic mene funkcni
