rady pre laikov v oblasti silnoprudu
- valko_peter
a vsetkym, co nevedia ake rizika obnasa praca s elektrikou, odporucam aby si radsej zavolali elektrikara s dobrymi referenciami.
Ještě nedávno bylo podobné upozornění přímo v záhlaví těchto stránek a server www.elektrika.cz zde, i když z rubriky "Odkazy" nějak vypadl, stále patří mezi ty poměrně často odkazované, stačí si projet starší fóra. Možná ti jde o to, že by se upozornění na respektování vyhlášky 50/78 Sb (a jejího slovenského ekvivalentu), platných norem a zákonů při práci s napětím vyšším, než bezpečným, v obvodech jiných, než SELV, mělo vrátit aspoň do pravidel. Ale toto je bastlířské fórum, kde se v takových případech příslušná kvalifikace a znalosti předpokládají.
Jestli radit laikům, se už taky dlouze řešilo právě na Elektrice. A jednoznačný závěr, jestli ano nebo ne, z toho stejně nevznikl.
Z většiny dotazů je totiž hned na začátku jasné, jestli tazatel o tom ví hodně, málo, nebo nic. U některých se přijde až později na to, že si jen nanejvýš někde něco přečetli, a už se považují za odborníky. A přitom jména Kirchhoff, Ohm, Coulomb a další jim nic moc neříkají.
Na Elektrice se taky rozlišuje, čeho se problém týká - s něčím lze poradit dobře i laikovi, někdy nejde poradit ani odborníkovi s viditelně dlouhou praxí. Ignorantům není rady vůbec a přitom ti se pak nejvíc vztekají, když jsou odkázáni do péče odborníka. A just to nějak udělají a navíc nebezpečně. Hlavně, když to nějak funguje a přece nebudou někomu platit...
Takže zůstanu u obvyklého:
některé lidi má elektrický proud k smrti rád a
komu není rady, tomu není pomoci.
- valko_peter
myslim si aj ja, ze nemozeme byt vsetci geniovia a tak by sme sa mali venovat najma tomu comu rozumieme, a ostatne si radsej nechat urobit zase tymi, ktori tomu rozumeju viac ako ja.
prijemne bastlenie s pomocou tohto vynikajuceho serveru.
